Czujnik temperatury płynu chłodniczego
Caymann
Post autor: Caymann » pn lis 07, 2011 09:04
Otóż przy diagnozie vagiem wyskoczył mi błąd czujnika temp. płynu chłodzącego (nie pamiętam numeru błądu) zwarcie do plusa - błąd sporadyczny. Autko normalnie lapie temp. do 90 C tylko że wyskakuje błąd. Kupiłem już 3 czujniki i na każdym czujniku temperatura nie dochodzi do 90 stopni (chyba że na chwile i opada w granicach 75-80 C) i tak trzyma. Boje się że przez to silnik jest niedogrzany cały czas i nie wiem co może powodować taki stan rzeczy bo przy nowym czujniku jak założyłem błąd nie pojawia się. MOże termostat wali w ciula??? Prosze o pomoc bo zima już idzie i
Speed
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lis 07, 2011 09:46
Caymann pisze: Kupiłem już 3 czujniki i na każdym czujniku temperatura nie dochodzi do 90 stopni
pytanie jakie czujniki bo lepiej brać helli niż zamienniki przerabiałem temat u siebie 2 pokazywały lipę,kupiłem helle i wsio gra
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 07, 2011 10:12
Caymann pisze:MOże termostat wali w ciula?
Może tak...ale o termostatach to jest tyle tematów że wystarczy poszukać i będziesz wiedział jak sprawdzić.
Co do czujnika to tak jak jaszczur napisał - najlepiej oryginalny...dobry termostat też ciężko kupić
feniks
Post autor: feniks » pn lis 07, 2011 10:14
Caymann pisze:dochodzi do 90 stopni (
pewnie w korku jedynie jak stoisz, jeśli w czasie jazdy opada - termostat do sprawdzenia (polecam Wahler'a)
Caymann
Re: Czujnik temperatury płynu chłodniczego
Post autor: Caymann » pn lis 07, 2011 11:51
jaszczur pisze:
A ten czujnik to tylko w aso kupie??? bo już nie mam do nich nerwów:/ normalnie sieczka. Na allegro patrzyłem i nie ma tej firmy, dzwoniłem do 2 sklepów mot. i też nie mają:/
Speed
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lis 07, 2011 12:10
Caymann pisze:A ten czujnik to tylko w aso kupie
nie tylko dostępne są tez tutaj http://sklep.intercars.com.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Caymann
Post autor: Caymann » śr lut 15, 2012 11:29
odświerzam temat bo problem dalej nie rozwiązany i się pojawiły nowe objawy. Podczas jazdy wskazówka jest na 90 i potrafi opaść na sam dół i w ogóle sie nie podnosi. byłem dzis u elektryka i sprawdził miernikiem czujnik i jest ok. Termostat wykluczył ze względu że po pdpięciu vaga wywala błąd czujnika. I teraz moje pytanie. czy jest możliwe aby przyczyna tego była słaba bądz brak masy????jeśli tak to jak to sprawdzić???
Speed
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 15, 2012 11:56
Caymann pisze:sprawdził miernikiem czujnik i jest ok
nie mógł sprawdzić...tzn mógł ale:
Caymann pisze:Podczas jazdy wskazówka jest na 90
w tym momencie czujnik pokazuje dobrze...
Caymann pisze:i potrafi opaść na sam dół
a w tym już nie :bajer: ...także takie sprawdzenie nie je łatwe
Caymann pisze:czy jest możliwe aby przyczyna tego była słaba bądz brak masy?
jest możliwe...tyle że brak masy objawiałby się leżeniem wskazówki przez cały czas a słaba masa raczej słabszymi jej wahnięciami.
Caymann pisze:jeśli tak to jak to sprawdzić?
możesz wpiąć rezystor we wtyczkę czujnika - jakiej wartości i gdzie dokładnie wpiąć znajdziesz na forum, są wykresy oporności tych czujników
Możesz też spróbować przeczyścić wtyczkę, co raczej efektów nie przyniesie...lub wymienić od razu czujnik i powinno być git :bigok:
Caymann
Post autor: Caymann » śr lut 15, 2012 14:00
Qto pisze:jest możliwe...tyle że brak masy objawiałby się leżeniem wskazówki przez cały czas a słaba masa raczej słabszymi jej wahnięciami.
jak jade to nieraz jest tak że podniesie sie na jakieś 50 C i opadnie na dół i nieraz sie podniesie a czasem zostaje na 0 czasem podniesie sie na 90 i przez 10 km jest na tym 90 a po chwili spada i zostaje na 0 już sie nie podniesie
Speed
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 15, 2012 14:09
Wymien czujnik. Tylko kup oryginał w ASo.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 15, 2012 14:09
marcin7x5 pisze:Wymien czujnik
:bigok:
marcin7x5 pisze:Tylko kup oryginał w ASo
:bigok:
Caymann
Post autor: Caymann » śr lut 15, 2012 14:44
Qto pisze:
:bigok:
:bigok:
Ok wymienie = kupie w aso. Mam 1 który kupiłem ale nie oryginał sprubuje założyć go raz jeszcze bo jak go zakładałem to wskazówka nie dochodziła do 90 tylko tak przed troszke stała. A na vagu nie sprawdzałem jak pokazuje temperature silnika. A co nieoryginalne czujniki mają przekłamania czy co?? że polecacie tylko z aso?? Jaka w ogóle na vagu ma być temp. silnika??
Speed
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 15, 2012 15:14
Caymann pisze:Mam 1 który kupiłem ale nie oryginał sprubuje założyć go raz jeszcze
spróbuj...niech nawet źle pokazuje - jeżeli wskazówka nie będzie tańczyła to będziesz wiedział że elektryka jest ok...i cza wymienić czujnik :bigok:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 15, 2012 15:47
No niestety wiele osób ci potwierdzi, że nawet po kupnie nowego nieoryginalnego czujnika byli zmuszeni do zakupu kolejnego. Ja tez juz wymieniłem 2 szt az w koncu kupiłem w aso i jest teraz ok.
Sam napisałeś, że
Qto pisze:
Wróć do „Mechanika”
