wymiana rozrządu?
wymiana rozrządu?
Witam. Kupiłem golfa IV 1.9 TDI 150 km. 2002r.
Moje pytanie brzmi czy w tym silniku aby wymienić rozrząd trzeba wyciągać silnik - tak usłyszałem od jednego mechanika. Podobno że w 130 km nie trzeba a w tym trzeba. Czy to prawda?
wymiana rozrządu?
nie oddawaj mu przypadkiem auta do naprawyBooggy pisze: tak usłyszałem od jednego mechanika.
nie trzeba, wymiana jak w każdym 1.9 tdiBooggy pisze:Czy to prawda?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
wymiana rozrządu?
Booggy pisze:aby wymienić rozrząd trzeba wyciągać silnik - tak usłyszałem od jednego mechanika
maxoff pisze:nie trzeba, wymiana jak w każdym 1.9 tdi
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
wymiana rozrządu?
dzięki chlopaki
już się wystraszyłem
chłopaki jak planuje wstawić wszystkie filtry BOSCH to głupi czy dobry pomysł? rozrząd oczywiście oryginalny nic innego,
wymiana rozrządu?
pewnie że dobry, MANN i KNEHT też robi dobre filtry, rozrząd na dobrych zamiennikach to też nie grzech, aczkolwiek jak cie stać na oryginał to jak najbardziej słusznie. pozdro.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
wymiana rozrządu?
tak jak kolega wyżej napisałBooggy pisze:wstawić wszystkie filtry BOSCH to głupi czy dobry pomysł?
Ja od zawsze używałem tylko filtrów MANNa, przy ostatniej wymianie wsadziłem BOSCHa i też jest
wymiana rozrządu?
ok
a chłopaki inne pytanie z innej beczki, bo nie wiem co jest ale mam w papierach rok prod. 2002r. a z VIN wynika że 2003r. czy jest to jakiś wałek?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
wymiana rozrządu?
W nr VIN masz rok modelowy i nie zawsze będzie się zgadzał z rokiem produkcji.
wymiana rozrządu?
dzięki chłopaki
a to przy okazji jeszcze sie zapytam bo widzę że ten dział jakoś bardziej aktywny jest
ramki pod rejestrację z logo forum dostane może?
