mam problem z moim 1.3NZ .
Mój moplik nie posiada odmy , ktoś po prostu ją wyrzucił , i zaraz z bloku idzie rura gumowa od razu do gumowej rury która idzie do przepustnicy .
problem polega na tym , że z tej właśnie oto rurki ( zamiast odmy ) ciągnie mi olej który dostaje się do kolektora ssącego i cała przepustnica jest w oleju :/
Czy jest to jakiś poważny problem ? jak dla mnie okazało się to bardzo dziwne , bo gdy odczepiłem tą rurkę która spełnia zastępczą role odmy , nie ciągnie oleju z silnika , a znowu po podłączeniu jej leci aż miło .
Co z tym zrobić ? zaślepić tą kombinowaną rurkę ? czy po prostu udać się na złom i kupić kompletną odme ?
Brak Odmy 1.3NZ . problem .
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/84/fded55edb732fb53.png[/img][/url]
MK2 !
MK2 !
Kup kompletną odmę będzie ona z tzw."gruchą" odstojnikiem oleju, jak już kupisz i zamontujesz to od razu poczytaj o problemach z zamarzającą odmą w vw 1.3
- Ł-u-k-a-s-z
nie dziwne bo jak podłączysz pod dolot to zasysa ciśnienie olej,ja bym na początek zaślepił dziurę w dolocie ,a a'la odme puścił gdzieś pod silnik,żeby opary nie leciały do kabiny,wtedy nie bedzie silnik zasysał oleju a opary z układu będą odprowadzane gdzieś pod samochód ,jak to nie pomoże to musisz niestety orginał zakupićYoszi pisze:Czy jest to jakiś poważny problem ? jak dla mnie okazało się to bardzo dziwne , bo gdy odczepiłem tą rurkę która spełnia zastępczą role odmy , nie ciągnie oleju z silnika , a znowu po podłączeniu jej leci aż miło .
Właśnie tak zrobiłem , guma dolotu zaślepiona , a rura podczepiona koło przewodów paliwowych .
Puki co oleju nie mam w dolocie , auto zupełnie inaczej chodzi .
MK2 !
MK2 !
- Ł-u-k-a-s-z
moim zdaniem bedzie git,ale sprawdzaj stan oleju przez pewien czasYoszi pisze:Właśnie tak zrobiłem , guma dolotu zaślepiona , a rura podczepiona koło przewodów paliwowych .
dzisiaj wróciłem z trasy Częstochowa - Zakopane . Z rury nie wydobywa się żaden olej , jedynie opary , oleju na bagnecie nie ubyło . Z wydechu czuć w końcu zapach spalin czystej benzyny a nie jak wcześniej zapachu oleju w spalinach .
MK2 !
MK2 !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
