Gałka zmiany biegów
dario7311
Gałka zmiany biegów
Post autor: dario7311 » pn lis 07, 2011 19:26
Witam co jest przyczyną ze po wciśnięciu wstecznego?a później jedynki trzeba ja ręcznie podnieść do góry?? Sprężyna jest cała!!Pozdrawiam
marcinek84
Gałka zmiany biegów
Post autor: marcinek84 » pn lis 07, 2011 19:29
A taki kołek nie wystaje co trzyma kulę na dole? Bo jak wystaje to się blokuje drążek. Jak mówisz że sprężyna cała to rozbierałeś cały drążek razem z ta kulką?
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dario7311
Gałka zmiany biegów
Post autor: dario7311 » śr lis 09, 2011 18:32
Nie rozbieralem a sprezyne widac
weryfany
Gałka zmiany biegów
Post autor: weryfany » pt lis 11, 2011 12:24
Musisz zakupić zestaw naprawczy i problem minie.
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
karl44
Gałka zmiany biegów
Post autor: karl44 » czw lis 24, 2011 17:07
Mam chyba ten sam problem bo zeby wrzucic 1 to musze podciagnąc drążek do góry.
Czy ten zestaw naprawczy bedzie pasował? http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-draz ... 35722.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam golf II 86r diesel
weryfany
Gałka zmiany biegów
Post autor: weryfany » czw lis 24, 2011 20:32
tak będzie pasował, miałem ten sam zestaw ale z innego źródła, koszt bardzo mały ale efekt trwały :bajer:
karl44
Gałka zmiany biegów
Post autor: karl44 » pt lis 25, 2011 00:27
I da sie to załozyc z wnetrza samochodu? czy trzeba na kanal jechac albo polezec pod autem?
weryfany
Gałka zmiany biegów
Post autor: weryfany » pt lis 25, 2011 17:05
Niestety kanał jest bardzo wskazany, bez kanału raczej nie da się tego zrobić, ja musiałem wydech poluzować i od spodu wyjmiesz są tam jak dobrze pamiętam 4 śrubki
dario7311
Re: Gałka zmiany biegów
Post autor: dario7311 » wt gru 06, 2011 12:32
karl44 pisze:Mam chyba ten sam problem bo zeby wrzucic 1 to musze podciagnąc drążek do góry.
Witam do MK2 z silnikiem 1.3 też będzie pasować??
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
