Problem z centralnym zamkiem
tebi23
Post autor: tebi23 » pn lis 07, 2011 19:33
Witam.
Od pewnego czasu mam problem z centralnym zamkiem. Normalnie sie zabraja ale pompa od centralki caly czas pracuje, i rozladowuje mi akusia. Nie wiem co mam z tym zrobic. Myslalem zeby całkiem odlaczyc centralke ale nie wiem jak. Jak macie jakies pomysły to prosze napiszcie.
Turboxd
Post autor: Turboxd » pn lis 07, 2011 19:41
jak chce odpiąć to odetnij zasilanie od pompy, a jak Ci się dzieje cos takiego to spróbuj wyczyscic elektronike w pompce, ewentualnie ją przelutować, powinno pomóc, mozesz jeszcze przejżeć kable, ona jest sterowana dwoma masami bodajze, moze którys kabel sie przetarł...
tebi23
Post autor: tebi23 » pn lis 07, 2011 21:01
ale gdzie znajduje sie ta pompka??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 07, 2011 22:57
w bagażniku po lewej stronie pod tapicerką, w pudełku styropianowym , ale najczęściej tak się dzieje jak wężyki są nieszczelne. Więc wyjmij z pompki wężyk zatkaj króciec palcem i poczekaj czy dalej będzie się włączać, jeśli przestanie szukaj nieszczelności na wężykach słuchając gdzie świszczy, zwykle we wtykach w słupkach.
Jeśli nie przestanie zmień pompkę ze szrotu albo rozbierz ją i próbuj naprawić może wyczyszczenie płytki w pompce pomoże.
