Podgrzewanie szyby i lusterek MK3
tomekosss
Post autor: tomekosss » wt lis 08, 2011 17:30
Witam,mam taki problem,szlak trafil mi podgrzewanie szyby i lusterek,idzie zimia wiec to sie dosc przydaje,po wlaczeniu przelacznik sie normalnie zapala ale nie ma napiecia na szybie i lusterkach,bezpiecznik jest ok bo inaczej przelacznik by sie nie zapalal w ogole,wiec gdzie szukac przyczyny?
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 08, 2011 22:14
wiesz to nie jest takie oczywiste z tym wyłacznikiem, zacznij jednak od jego wyjęcia i połączenia z tyłu za nim we wtyczce kabli na krótko żeby to wyjaśnić, biało zielony z brązowym na włączonym zapłonie. Dmuchawa działa? Tylne przeciwmgielne działa? Jeśli nie to jeszcze przekaźnik 18 do kontroli
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lis 08, 2011 22:40
Paweł Marek pisze:biało zielony z brązowym na włączonym zapłonie.
Brąz to masa, biało-zielony wyjście na szybę i maty lusterek.
Raczej więc czarno-żółty (zasilanie z bezpiecznika) zewrzeć z biało-zielonym - ominąć włącznik.
Naturalnie jak to w VW, napięcie z wyłącznika idzie sobie jeszcze poprzez skrzynkę bezp., więc może tam się gubi: Wtyk P/pin 3 oraz wtyk K/pin 12.
tomekosss
Post autor: tomekosss » śr lis 09, 2011 14:56
ok dzieki bede mial chwile to nad tym posiedze,a jesli chodzi o dmuchawe to to dziala nie mialem nigdy z nia problemow,swiatlo tez jest ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 10, 2011 15:13
Zico63b, słusznie, popaliłby bezpiecznik przez moją pomyłkę sorki tomekosss,
