Witam!
Widziałem masę podobnych tematów ale żaden w pełni nie odpowiada na moje problemu dlatego tworzę ten temat.
Mam problem z odpalaniem. Kręcę po parę razy i dopiero za którymś razem odpala. Podejrzewam, że jest to coś z rozrusznikiem, tymi ząbkami itp ale chciałbym mieć pewność. Co myślicie?
Następny, największy, główny problem!
Co może powodować to, że samochód gaśnie gdy jest zimny? Mam silnik 1.8 + LPG, odpalam na benzynie. Mogę go odpalić, leciutko przygazować ale wraz z wyrównaniem obrotów silnik zgaśnie. Jak będę trzymał obroty powyżej tysiąca to samochód się rozgrzeje i już działa normalnie.
Świece wymieniane bodaj z 3,4 miesiące temu. Problem nasila się jeszcze bardziej im zimniej na dworze.. Gdy zostawiłem go i nie odpalałem przez 3,4 dni to rozładował mi się akumulator i dopiero jak się podpiąłem kablami do drugiego samochodu było dobrze.
Może być to wina tego felernego akumulatora czy przyczyny szukać gdzie indziej?
pozdrawiam!
Problem z rozrusznikiem oraz z zimnym silnikiem
TheGodfather
TheGodfather
Jest to usterka z którą można uporać się samemu, wymienić ten czujnik czy od razu mechanik?
Można samemu , ale ja nie twierdzę że to czujnik na 100%, dobrze było by podłączyć kompa
pewnie parownik już stary i trzeba go zregenerować, lub wyregulować gazTheGodfather pisze:Jak będę trzymał obroty powyżej tysiąca to samochód się rozgrzeje i już działa normalni
ale rozrusznik działa, czy nie???TheGodfather pisze:Mam problem z odpalaniem. Kręcę po parę razy i dopiero za którymś razem odpala. Podejrzewam, że jest to coś z rozrusznikiem, tymi ząbkami itp ale chciałbym mieć pewność. Co myślicie?
może wystarczy przeczyścić przewód zasilający i masowy???
TheGodfather
Rozrusznik działa. Ale żeby odpalił trzeba przekręcać kluczyk ze cztery razy zanim odpali.
Czyli przyczyn tego, że rano gaśnie na zimnym silniku może być wiele? Mam znajomego mechanika, który ma możliwość podłączenia do kompa. Na komputerze może wyjść przyczyna mojego problemu?
