tdi ahu swieci sie wykrzyknik
Witam mam problem swieci mi sie w golfie wykrzyknik tak jakby reczny byl zaciagniety sprawdzalem czujnik niby jest ok plyn w zbiorniczku tez jest od czego jeszcze moze byc ta kontrolka? co mozna sprawdzic zeby ja zgasic??
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
Moze pływak w zbiorniczku się zawiesił , sprawdż również kabelki idące do pływaka
tylko jak dojsc do tego plywaka bo mam w nim abs i nie ma czujnika w korku, to wystarczy zeby kabelek sie przerwal mi bedzie sie swiecil?? sprawdze jeszcze vagiem czy nic nie pokaze
EDYTION :D
Re: tdi ahu swieci sie wykrzyknik
Od tego trzeba bylo zacząćlukasz17 pisze: sprawdze jeszcze vagiem czy nic nie pokaze
podlaczalem go wczesniej to pokazywal 2 czujniki absu do wymiany ale przez to by sie swiecila??
EDYTION :D
kontrolka od absu jest osobno i sie swieci bo nie dziala abs ale to cos mialo by wspolnego z ta konktrolka wykrzyknika??
EDYTION :D
