Witam mam problem prawdopodobnie ze sterownikiem skrzyni biegow niewidzi predkosci i nie przezuca biegow
tak mi mechanik powiedzial czy ktos to przerabial potrzebuje pomocy bo nie wiem czy tym mechanikom mozna tak zaufac,gdzie szukac bede wdzieczny.
sharan skrzynia nieprzezuca biegow
na poczatek sprawdza sie kabloteke i wtyczki zanim zaczniesz wymieniac kosztowne moduly i komptery. Ten sygnal o predkosci musi dostac modul skrzyni a czy go nie widzi bo jest przerwa w obwodzie czy sam modul siadł to juz musisz rozgryźć.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Trzeba odczytać błędy skrzyni i wtedy będzie wiadomo, gdzie mniej więcej szukać. Jeżeli problemem jest sygnał prędkości, a prędkościomierz działa, to oznacza, że czujnik jest sprawny i problem jest gdzieś z kablami, lub samym sterownikiem. Trzeba odpiąć wtyczkę od sterownika i zobaczyć czy jest przejście między pinem z sygnałem prędkości a pinem we wtyczce czujnika prędkości przy skrzyni. Opisuję to pobieżnie, nie mam schematów przed sobą, ale mniej więcej to tak wygląda. Chyba, że masz jakiegoś nowego Sharana, jakaś komunikacja CAN itp. - wtedy to zupełnie inna sprawa.
na początek zaczynamy od bezpieczników jeżeli będzie ok to ponowie wyżej wytłumaczyli Ci co i jak dalej robić
