MK II 1.3 dławi się po 1.5 godzinie jazdy w zimie
alcobo
Post autor: alcobo » śr lis 09, 2011 19:10
Golf dławi się po 1,5 godziny jazdy na trasie kiedy jest ok 0 stopni ( w lecie jest ok) Mogę jechać dalej jeśli dodaję gazu, kiedy puszczam lub trzymam w jednym położeniu krztusi się, ale nie gaśnie. Problem znika jak postoi przez noc, aż do przekroczenia tych magicznych ok. 130km.
Wymieniłem świece, przewody, kopułkę, palec oraz czujnik Halla. Nic nie pomogło.
Co mu może być?
maniek112
Post autor: maniek112 » śr lis 09, 2011 23:51
Może to głupie ale miałem podobne objawy i przyczyną był odkręcająca się klema od akumulatora ;) A jeśli można zapytać ile Ci golfik pali ??
alcobo
Re: MK II 1.3 dławi się po 1.5 godzinie jazdy w zimie
Post autor: alcobo » czw lis 10, 2011 18:32
Pali normalnie chyba tj. ok 8l w mieście, 6l na trasie. Oby to była ta klema.
damiano1987
Post autor: damiano1987 » pt lis 11, 2011 21:09
Dziwne ale zobacz jeszcze przyspieszacz zaplonu przy aparacie. Powinien isc do niego maly wezyk od przepustnicy wyjmij go i zassaj powietrze jesli jest brak oporu to jest do wymiany mozliwe ze to jego wina. Mozesz takze pokusic sie o wyczyszczenie przepustnicy bo lubi sie brudzic od odmy.
VW-i jedziesz dalej :)
Jaco85
Post autor: Jaco85 » pt gru 02, 2011 13:40
damiano1987, dobrze mowi. mi tak samo sie zachowywal i przespieszacz zaplony byl walniety... jak bedziesz zasysal powietrze jak radzi kolega wyzej rob to delikatnie - w srodku jest membranka, ktora latwo uszkodzic.
alcobo
Post autor: alcobo » ndz gru 09, 2012 21:11
Problem się rozwiązał po tym jak padła mi pompa paliwa. W warsztacie ogólnie powiedzieli, ze to były jakieś styki zaśniedziałe, przez co pompa nie działała. Od tej pory nie dławi się.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
