[MK2] Wymiana czujnika halla w aparacie zapłonowym 16V
Lucki
Post autor: Lucki » czw lis 10, 2011 19:13
Witam. Zaprezentuje dzisiaj wymianę czujnika halla w aparacie zapłonowym silników 16V (KR PL 9A)
Oto jak można w prosty sposób stwierdzić że czujnik halla jest padnięty
[youtube][/youtube]
Teraz zabieramy się za robote :hmm:
Tak wygląda nie rozebrany aparat i kabelek diagnostyczny
Obrazek Obrazek Obrazek
Pierwsza czynnością jest ściągniecie sprężynki i wyciśniecie bolca z aparatu zapłonowego ( ja używałem do tego imadła)
Staramy się nie pogubić podkładek !
Wyciągamy ośkę ...
Obrazek Obrazek
Wykręcamy 3 śrubki i wyciągamy całą płytkę z hallem
Obrazek ObrazekObrazek
Nowy hall ( firmy ICQ 30zł z przesyłką)
Obrazek Obrazek
Teraz pozostaje przykręcić dwie śrubki i złożyć aparat w odwrotnej kolejności.
Tak powinien pracować sprawny aparat :-)
[youtube][/youtube]
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
winwoj
Re: [MK2] Wymiana czujnika halla w aparacie zapłonowym 16V
Post autor: winwoj » wt sty 31, 2012 01:43
Kolego Lucki,
Czy powyższa wymiana czujnika Halla ostała oprócz próby imadłowej potwierdzona prawidłową pracą w silniku? No bo oryginalna konstrukcja czujnika na płytce daje impuls pierwszego cylindra o 180st wcześniej (później) niż w nowym czujniku bez płytki..
OK. To sobie sam odpowiem, bo sprawdziłem w dokumentacji ;) Z racji tego, że wszystkie okienka impulsatora są jednakowe, czyli przebieg z czujnika będzie powtarzającym się sygnałem prostokątnym o współczynniku wypełnienia 50%, nie ma znaczenia przesunięcie czujnika Halla o 180st. Nawet mógłby być przesunięty o 90st i 270st... Sprawa ustawienia pierwszego cylindra zależy tylko i wyłącznie od ustawienia palca rozdzielacza dokładnie w miejscu styku WN pierwszej świecy, gdy tłok cylindra 1 jest w GMP a właściwie chyba parę stopni przed, gdzie ustawi się dynamiczny KWZ przy pomocy lampy stroboskopowej.
Mam nadzieje, że moje wtrącenie pomoże komuś. Tym niemniej :pub: dla kolegi Lucki za przydatny poradnik!
pozdrawiam,
WinWoj
Lucki
Post autor: Lucki » wt sty 31, 2012 11:33
Aparat został założony, autko odpaliło i pojechało....w siną dal :-)
Wrocław 793-195-950
tomkun
Post autor: tomkun » czw maja 03, 2012 20:09
Panowie a idzie wyciągnąć ta "oske" bez zdejmowania całego aparatu z auta?? bo zdjąłem kopulke palec ale tej oski nie umie,i nie mam dojscia do czujnika;/
Pan Bóg stworzył VW, bo wiedział co to prawdziwe piękno ! ! !
luckd
Auto: Octavia
Silnik: BFQ
Post autor: luckd » wt gru 11, 2012 17:17
Mam taki sam czujnik jak ten z płytką, czyli zamiast niego można włożyć taki bez tej płytki i kabelków (sama wtyczka)?
VWiater
Post autor: VWiater » śr mar 25, 2015 13:33
A jak wymienić do tego komore podcisnienia(regulator podcisnienia, gruszke, grzybka, roznie na to mowia)? Szukam po forum i całym necie i nic nie znalazłem.
EDIT. Nie wiem jak w 16v ale w zwyklym golfie 1.3 *#cenzura#* jest trafic trzpieniem grzybka na bolec w aparacie. W kazdym razie bez rozbierania aparatu sie trafia, a nie tak jak ja zrobilem, ze *#cenzura#* aparat na czesci pierwszse i potem musialem skladac i trafiac dopiero grzybkiem bo wczesniej i tak sie go nie da zalozyc.
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Wróć do „FAQ”
