Poduszka powietrzna pasażera
DaVincI
Niewiem czy dobry temat wybralem ale pisze tutaj.
Problem polega na tym ze kiedys przy demontazu schowka zobaczylem odpieta wtyczke od poduszki.we wtyczce znalazlem opornik i pewnie dzieki neimu nie mam bledu.Zdjąłem poduszke i normalnie caly wklad jest, nie jest wystrzelona wiec dla czego nie jest podlaczona?
Wiem ze auto bylo pukniete ale niewiem czemu to wszystko nie zostalo podlaczone.czy w przypadku wystrzelenia poduszki trzeba wymienic cos jeszcze oprocz niej samej?
Od pasji zaczyna się wszystko!
- Pablo Corrado
trzeba skasować Crash Data w strowniku poduszek. Ale skoro nie świeci Ci kontrolka na zegarach, to jest to zrobione (chyba, ze ktoś kontrolkę poduszek spiął z inną). Skoro jest poduszka, a opornik jest we wtyczce, to go wyjmij i podłącz wszystko normalnie.
Dla spokoju sprawdź jeszcze tą konrolke poduch w zegarach.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
DaVincI
dobrze zrobie tak ale czy jak podlacze to ona nie wystrzeli? a jesli wyjme opornik i poduszka mi sie zaswieci na liczniku to co robic?
wg jak kasuje sie crash data? posiadam kabel kkl oraz programy.
- Pablo Corrado
Jak po wyjęciu opornika i podlączeniu do poduszki kontrolka sie zaświeci, to moim zdaniem będzie oznaczało uszkodzenie samej poduszki.
Jak będziesz z tym grzebał, to na odpiętym Aku.
Crash data nie da sie skasowac tak prosto, robią to chyba wgrywając od nowa czyste oprogramowanie do sterownika.
Sprzedam:
Sprzedam:
DaVincI
czyli znanim wyjme oprnik to odpiąc aku i dopiero grzebac?
- guziolek
Re: Poduszka powietrzna pasażera
Tak.DaVincI pisze:czyli znanim wyjme oprnik to odpiąc aku i dopiero grzebac?
