93 1.8 ABS Kłopot z elektryką
- exploreremg
Jeśli opisany przeze mnie problem jest już opisany to przepraszam - szukałem, ale niestety nic nie wpadło mi w oko. Problem jest następujący - czasami po odpaleniu auta wszystko jest ok a czasami nie działają wycieraczki, podgrzewanie lusterek, tylnej szyby oraz dmuchawa. W czasie jazdy, powiedzmy czasem po 2, czasem po 10 minutach jazdy wszystko zaczyna działać. 2 dni temu zrobiło się jeszcze gorzej - przestało działać w trakcie jazdy, po czym po chwili działało znowu. A że deszcz padał to miałem problem
Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki siedzą mocno. Proszę o pomoc.
było - MK2 1.8 GTI 16V KR
jest - MK3 1.8 ABS
jest - MK3 1.8 ABS
- exploreremg
Kostka wymieniona, wszystko działa jak należy, wielkie dzięki za pomoc
jest - MK3 1.8 ABS
jest - MK3 1.8 ABS
- exploreremg
Działało...
Niestety wczoraj problem pojawił się ponownie. Czasem dmuchawa, wycieraczki i podgrzewanie szyby i lusterek działają od razu po zapłonie czy starcie silnika, a najczęściej w momencie kiedy wjadę w jakąś dziurę. Czasem włącza się kiedy auto stoi, po kilku chwilach pracy silnika. Może ma ktoś pomysł gdzie szukać usterki dalej?
jest - MK3 1.8 ABS
jest - MK3 1.8 ABS
- Paweł Marek
uszkodzona jest tzw linia X, czyli kable z plusem pojawiającym się po włączeniu zopłonu. Jeśli światła główne działają - stacyjka odpada, była dobra. Wówczas pierwszy podejrzany to przekaźnik od lini X, nadruk na nim 18. Poruszaj nim może tylko nie styka, ew. podmień od kogoś na próbę.
- exploreremg
Jutro działam z przekaźnikiem, dzięki chłopaki za pomoc, będę informował o efektach, może nie tylko mnie ta wiedza się przyda.
Przekaźnik numer 18 został wymieniony, auto pojeździło cały dzień, kilkanaście postojów, wszystko działa! Dzięki za pomoc!
jest - MK3 1.8 ABS
jest - MK3 1.8 ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
