Passat B5 TDI PD problem z czujnikiem g85
po odpaleniu auta i skręcie kierownicą w prawo zapalają się kontrolki abs i esp mfa krzyczy że jest błąd wyświetla service itp..
w vag-u w abs mam błąd :00778 steering angle sensor g85 faulty
po skasowaniu pojawia się ponownie przy skręcie kierownicą w prawo (w lewo nie)
próbowałem kalibrować zgodnie z instrukcją znaleziona w googlach (na maksa w lewo, prawo i 20 m prosto ) bez rezultatu
co może być przyczyną uszkodznie czujnika ? jak sprawdzić czy działa prawidłowo ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Podgląd parametrów,jaki kąt widzi,gdy kierownica(koła) prosto i gdy skręcasz prawo -lewo?
Re: Passat B5 TDI PD problem z czujnikiem g85
ok a możesz podpowiedzieć gdzie w vagu (w jakiej grupie) sprawdzić te parametry ??
Grupa 44 Steering Assist, Wartości mierzone 08, grupa 007.
Tu masz też opis z Ross Tech'a:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ing_Assist
To co prawad do Golfa MK5 ale w PAsku też będzie tak samo chyba
Pozdro
Pozdro
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
Akurat w passacie b5 jest inaczej
Parametry masz w ABS (ESP)
Wartości mierzone grupa 5 pole 1
http://www.VWonline.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
No przecież to widac jak wejdziesz w bloki.
A z golfa V ,opis nie pasuje,inna bajka.
już temat rozwiązałem
zdjąłem kierownice i odkręciłem taśmę o jeden obrót w lewo i jest Ok widocznie ktoś kiedyś zdejmował kierownicę i przekręcił taśmę wszystko działa jak należy
