Po wymianie wtrysków nie da sie odpalic
beavis2108
Post autor: beavis2108 » pt lis 11, 2011 17:20
Mam taki problem, wymienilem wtryski na inne, po tej opewracji nie udało sie odpalic samochodu, myslelm ze jest zapowietrzony i paliwa nie dostaje, ale jak zdjalem wezyk przelewowy miedzy wtryskami to leci z nich paliwo. Pomyslalem ze te nowo wlozone wtryski sa jakies lewe, wiec wrocilem do swoich starych, jednak samochod dalej nie odpala, nawet nie probuje lapnac obrotow, po prostu nic, tyle co rozrusznik kreci, dziwne ze z wydechu samym powietrzem daje, nie ma sladu dymka.
Nie wiem czy o czym zapomnialem, ale wymienialem juz 2 razy wczesniej wtryski i wszystko dzialalo bez zarzutu.
Czy ma ktos moze jakis pomysl co moze byc z moim golfikiem? silnik to 1,9 tdi 1Z (90km).
Tomek
Post autor: Tomek » pt lis 11, 2011 17:58
pierwszy bodaj z prawej wtrysk to sterujacy ma taka plastikową opaskę z kablem, moze nie podpiąłeś
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Baryla
Post autor: Baryla » pt lis 11, 2011 18:47
Tomek pisze:pierwszy bodaj z prawej wtrysk to sterujacy ma taka plastikową opaskę z kablem, moze nie podpiąłeś
trzeci od rozrządu, drugi od sprzęgła.
Podepnij vaga, zobacz błędy. Jeżeli nie masz vaga to sprawdź zaworek na pompie czy cyknie po włączeniu zapłonu, jeżeli cyknie to luzuj wtryski i kręć. Czasami się tak zapowietrzy że trzeba i z 20sek kręcić żeby ropa poszła.
Greeqo
Auto: bmw
Post autor: Greeqo » pt lis 11, 2011 19:21
ja ostatnio też wymieniałem wtryski i też był problem z odpowietrzeniem, ja robiłem tak, wsadziłem wtryski podpiołem wszystko jak trzeba i nakrętki na wtryskach lekko poluzowałem, i wtedy 2-3 obroty samym rozrusznikiem, sekundowe, i potem poskręcałem wszystko i odpalił od strzała, uważaj bo może zachlapać CI wszystko, powodzenia :)
real girls looking for discreet fun - https://privateladyescorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girls.html] adult chat rooms near you [/URL]
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lis 11, 2011 20:57
jak wymieniam wtryski to moge w kazdym krecic po 10 minut wiec sciagam przewod od egr krece rozrusznikiem a kolega psika wd40 w kolektor i zawsze lapie za pierwszym razem i po problemie
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lis 12, 2011 01:20
PinkFloyd pisze:a kolega psika wd40 w kolektor i zawsze lapie za pierwszym razem i po problemie
Raczej bym nie radził robić takich eksperymentów, szczególnie w dieslu. Żebyś nie musiał zbierać panewek z podłogi. Nie lepiej jest poprostu odpowietrzyć układ pompką?! Podjedźcie na złom i wyjmijcie gruszkę z jakiegoś francuza, albo podłączcie pompkę podciśnieniową pod powrót - silnik opali po dwóch, trzech obrotach rozrusznikiem.
Igor1
Re: Po wymianie wtrysków nie da sie odpalic
Post autor: Igor1 » sob lis 12, 2011 01:48
t0mal pisze:
tez tak robie tam nie lejesz tylko 10 cm od otworu rozpylasz miegłke którą zasysa silnik i nawet upiornie zapowietrzony po kilku sekundach sie odpowietrza, nic sie nie dzieje, nawet w ASO tak robia tylko samostartem :grin:
wesol
Post autor: wesol » sob lis 12, 2011 09:23
najlepszy do takiego odpalania jest plak do kokpitów. Nie jest na tyle agresywny by powodowac odpalanie detonacyjne. Zawsze tak robilismy jak sie wymienialo filtry paliwa w dieslu gdzie nie ma pompy podajacej w baku jak pracowalem w aso opla.
beavis2108
Post autor: beavis2108 » sob lis 12, 2011 10:01
Wtrysk sterujacy podlaczylem, tak jak pisalem wyglada ze paliwo do wtryskow idzie bo jak zdjalem wezyk przelewowy to mi ropa pociekla po calym silniku, ale sprobuje zrobic jak pisaliscie i mam nadzieje poskutkuje...
Tomek
Post autor: Tomek » sob lis 12, 2011 14:12
plak jest bezpieczniejszy niż wd
david90
Post autor: david90 » sob lis 12, 2011 16:26
Nie ściągaj zadnych wężyków ani żadnego plaka w takim przypadku. Popuśc nakrętki przy wtryskach tak zeby na rurkach dochodzących do wtrysków był wyczuwalny luz około 1mm. Kręć rozrusznikiem, aż spod nakrętek na kazdym wtrysku zacznie chlapać ropa - przestan kręcić rozrusznikiem, dokręć nakrętki, ma zapalić max z dwóch obrotów rozrusznikiem.
Naprawa telefonów komórkowych, odblokowywanie nawigacji.
beavis2108
Post autor: beavis2108 » pn lis 14, 2011 13:48
Dzieki za dobre rady, poskutkowalo poluzowanie nakretek przy wtryskach, pokrecilem aby z kazdego poszla ropka, potem dokrecilem i odpalil za 1 obrotem:)
PawełB
Post autor: PawełB » śr lis 16, 2011 15:08
Odświeżę temat koledzy bo mianowicie jestem przed wymianom wtrysków, nigdy tego nie robiłem a nie chciał bym czegoś uszkodzić może mi ktoś poradzić jak to zrobić bezpiecznie, jakie narzędzia będą potrzebne? silnik 17sdi AKU. o co chodzi z kontem ustawienia wtrysków?
Renegade
Post autor: Renegade » czw lis 17, 2011 16:40
PawełB pisze:Odświeżę temat koledzy bo mianowicie jestem przed wymianom wtrysków, nigdy tego nie robiłem a nie chciał bym czegoś uszkodzić może mi ktoś poradzić jak to zrobić bezpiecznie, jakie narzędzia będą potrzebne? silnik 17sdi AKU. o co chodzi z kontem ustawienia wtrysków?
Kat ustawienia wtryskow jesli mozna to tak nazwac to w PD-kach.
Wymiana lacznie z rozbiorka wtryskiwacza, How To tutaj: http://pics2.tdiclub.com/pdf/injector_install_howto.pdf
TDI Performance
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
