Od pewnego czasu męcze temat z ogrzewaniem. Podczas jazdy czy na postoju wieje chlodem.
Dzis wymienilem termostat Wahler`a 80stopniowy po wymianie dalej to samo weze od nagrzewnicy ciepłe gora doł
W miare nagrzewania silnika dolny waz od chlodnicy zimny, temp na desce 80pare waz zaczyna sie robic cieply czyli termostat otwiera.
Zauważyłem że na postoju przy 2-3tys obr zaczyna lekko wiac letnie powietrze stad moje pytanie czy zamulona nagrzewnica???
Czy pompa wody nie pompuje??? czytałem ze pompa lubi "zgubic łopatki"
Jakieś inne pomysły????
problemy z ogrzewaniem vr6
- LeszczVW
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Wg. mnie jak by nie pompowała to byś silnik szybko przegrzał.
Może kręcąc pokrętłem od ogrzewania nie otwiera ono zaworku w nagrzewnicy do końca .
Odkręć panel nawiewów ( pokręteł) i sprawdz czy jak kręcisz pokrętłem od ogrzewania linka chodzi dobrze .
Często pękają tam zatrzaski trzymające pancerz linki i lata ona jak chce
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- LeszczVW
a jak jest climatronic to co zrobic???
wlasnie dziwne jest to ze silnik sie nie grzeje nic sie DZIWNEGO nie dzieje
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
może jakiś silniczek od klapek itp siadł i nie otwiera? trzeba się dobrać pod deche i posprawdzaćLeszczVW pisze:a jak jest climatronic to co zrobic???
- Dj Darecki
Climatronik chyba można sprawdzić Vagiem
