2e twarde węże
2e twarde węże
Problem taki: po jezdzie strasznie twardniej węże :/ i jak zostawiam auto rano przychodze i ciagle cieknie płyn ze zbiorniczka wyrównawczego z takiej malej dziurki koło korka :/ powiedzcie mi co mu dolega ? moim zdaniem uszczelka pod głowica :/
MK II
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266085&start=0
LEGO Trucks
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=tito-anakin
LEGO Trucks
- Bart
- Auto: SS2 TSI
- Silnik: CDAA
2e twarde węże
Duże prawdopodobieństwo. Sprawdź czy nie ma masła na bagnecie.jegor pisze:moim zdaniem uszczelka pod głowica
2e twarde węże
Nie ma masła na bagnecie ani pod korkiem. Wymieniałem korki i to samo
węże twarde i pupa uszczelka raczej :/
MK II
LEGO Trucks
LEGO Trucks
Re: 2e twarde węże
odkręcasz korek ,lejesz płyn do pełna zagrzewasz silnik aż wentylator się włączy
jak zobaczysz że bombluje to uszczelka jak nie to wymień korek i po krzyku
aha i sprawdź czy olej nie ma białego koloru bo oznacza to też uszczelkę ...
2e twarde węże
Olej nie ma białego koloru
ale przy odkrecaniu korka to wywala wode. 2 korki już dawałem. Jakie to maja być bombelki ? jakieś małe ?
MK II
LEGO Trucks
LEGO Trucks
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Re: 2e twarde węże
wodę będzie wywalać przecież jak się nagrzeje to rozszerza się płyn przecież
ale bomblowania nie powinno być , zazwyczaj jak uszczelka padnie to w zbiorniczku się aż gotuje ... dosłownie
ale mogą też być pojedyncze bomble co kilka sekund ( ale raczej na pewno nie piana )
zrób tak jak pisałem : odkręcasz korek , lejesz płyn na maxa i zagrzewasz silnik , jak nagrzeje się porządnie to obserwujesz czy lecą bomble
cały czas przy odkręconym korku ! ew. jak ubywa w zbiorniczku płynu to dolewaj go jakiś czas na maxa wtedy łatwiej zaobserwować bomblowanie
2e twarde węże
Uszczelka cała ale głowica się lekko utleniła i dlatego te przedmuchy. Silnik poprostu za długo stał.
MK II
LEGO Trucks
LEGO Trucks
