2.A jeżeli mam nawiew przedniej szyby i klikam ECON to klima nie działa ,tak mam to rozumieć ?
3.Czy taka diagnoza klimatronika jest dobra i nic sie nie stanie ?
Dokładnie tak jest...poniżej 5* klima nie odapliPetor14 pisze:Możliwe jest takie coś że poniżej 5 *C klima sie nie włącza ?
Poczekać aż będzie cieplejPetor14 pisze:Jeżeli tak to jak można ja uruchomić ?
ECON - klima wyłącoznoaPetor14 pisze:klikam ECON to klima nie działa
Sprawdź VCDSem kodowanie sterownika. Możliwe, że panel pochodzi z innego auta.matlip_1993@o2.pl pisze:Witajcie, wybaczcie że podłączę się pod ten temat, ale nie chce zakładać nowego tematu. Także mam problem z klimatronikiem w golfie 4 1.6 sr 1998r. Próbowałem już wszystkiego, mechanicy także, utopiłem już trochę kasy a przyczyny nadal brak. Klimatyzacja nie załącza się, czynnik jest, ciśnienie jest. Podłączam ją na krótko, sprężarka i wiatraki chodzą aż miło, wąż od razu robi się zimny i w samochodzie leci zimno, ale nie mogę załączyć klimatyzacji przez panel sterujący (który też podmieniałem) czyli normalnie. Robiłem diagnostyke to wykazało mi standardowo błąd tej klapki obiegu zamkniętego i nic więcej. Zrobiłem bloki pomiarowe i na 8 bloku wartość temperatury wynosi -53st C, czy chodzi o czujnik G191? Gdzie on się znajduje? Sprawdziłem czujniki przy zderzaku, ten od temperatury na nogi oba sprawne, czy ten czujnik z bloku 8 może być odpowiedzialny za to że klima nie uruchamia się? Pomocy panowie i wybaczcie raz jeszcze że wbijam się w ten temat.
