Który zawiech lepszy APEX czy KONI
eldorado84
Post autor: eldorado84 » ndz kwie 02, 2006 13:55
tak jak w temacie który lepszy i który lepiej sie opłaca z tych:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=95594188
czy
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=95053325
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
zimack
Post autor: zimack » ndz kwie 02, 2006 21:08
Ja posiadam właśnie zawieszenia APEX, tylko nie pamietam czy dokładnie ten model. Nie pamietam oznaczenia tego, w kazdym badz razie mam glebe 60/40 mm. Na zawieszeniu na równej drodze jezdzi sie wysmienicie :), ale na dziurach jest strasznie :(.
Autko sprzedane :(
eldorado84
Post autor: eldorado84 » ndz kwie 02, 2006 21:15
właśnie też słyszałem że jest dość twarde, ale chodzi mi też o wytrzymałosć, czy da sie regenerować. A jak sprawuje sie KONI, lepsze to chyba napewno jest, co mi doradzicie. Mam małe obawy bo allegrowicz ten co sprzedaje KONI jest początkującym, nie ma komentarzy, nie wiem czy na sam początek czy mi fipy nie sprzeda, a ten drugi allegrowicz co APEXA sprzedaje ma 212pozytywów i zero negatywów więc można chyba mu zaufać.
micab
Post autor: micab » ndz kwie 02, 2006 23:10
ja bym brał KONI bez zastanowienia ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pn kwie 03, 2006 07:59
micab pisze:ja bym brał KONI bez zastanowienia ;)
właśnie pisałem do ciebie MICAB na PRV co byś mi doradził. Jeżeli mówisz że koni to koni, a czy byś kupił na moim miejscu ten zawiech - czy zdecydowałbyś sie???
kubazak
Post autor: kubazak » śr kwie 05, 2006 23:21
Apexa kupiłem ja , zobaczymy co to jest jak załoze.Natomiast zwróć uwagę ze koni jezdziło bez osłon na amortyzatory.To jest poważny minus!!!
Zamienie seryjne zawieszenie Gti Edition na sportowe
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw kwie 06, 2006 08:05
wiam o tym, trzeba będzie zdjąć sprężyny i sprawdzić "rękami" jak tam działają te amory, jeżeli będzie git to odrazu kupie 4 szt osłon i odbojów. Jad Apexem też sie długo zastanawiałem, ale kolega MICAB doradził koni więc posłuchałem sie.
kubazak
Post autor: kubazak » czw kwie 06, 2006 08:52
Sprawdż czy tłoczyska nie są lekko przytarte bo jak ktoś jezdził bez osłon to wiadomo jak błoto i piasek działa :) Jeżeli tłok zmieni kolor na lekko miedziany to odpusc sobie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
