wymniana paska
wymniana paska
witam mam mały problem chciałem wymienić pasek rozrządu w moim pasku b3 2.0 115 kuca problem polega na tym że po odkręceni czterech śrubek na kole pasowym mogę zdjąć tylko jedno koło a te drugie chyba jest przykręcone do wału wymieniałem nie jeden raz w motorze 1.8 90koników i takiego koła nie było mrze ktoś ma jakiś sposób na to
Ostatnio zmieniony sob lis 12, 2011 21:51 przez jaro437, łącznie zmieniany 2 razy.
wymniana paska
jedno i drugie schodzi tak samo
wymniana paska
no właśnie nie bo te cztery śruby co jest przykręcone koło jest przykręcone do tego dużego koła a nie do zębatki też mnie to dziwiło
wymniana paska
też miałem ostatnio taki przypadek w AAZ, puknij koło, bujnij wałem, powinno się odkleić
