MFA-nie działa temperatura zewnętrzna
- 07damian07
- Auto: Mk4
- Silnik: ALH
Witam Wszystkich. Mam taki drobni problemik w swoim golfiku wrzuciłem MFA do siebie podłączyłem wszystko tak jak na forum pokazane wszystkie kable i kable do czujników MFA działa normalnie
lecz nie pokazuje temperatury zewnętrznej:(. Czujnik temperatury zewnętrznej sprawny w 100% sprawdzany u kumpla pod innym MFA. Słyszałem że wiązka która idzie do zegarów może nie miec kabli do temperatury zewnętrznej czy ktoś wie jak to sprawdzic i które to są kable ??? Z góry Wszystkim za pomoc dziękuję pozdr.
Czujnik temperatury zewnętrznej to piny 1 (masa) i 19 (sygnał) w liczniku.
- 07damian07
- Auto: Mk4
- Silnik: ALH
Wielkie dzięki kolego
Jutro muszę to zrobic bo nie daje mi to spokoju
Jeszcze raz dzięki
