leci woda,twarde węże o co chodzi????
pozdraVWiam
Post autor: pozdraVWiam » sob lis 12, 2011 22:43
witam.kiedyś był 1.6 pn a teraz 1.8 rp jak już się rozgrzeje to się zawsze robią twarde węże i płyn gdzieś ucieka było tak w 1.6 i 1.8 to samo.od czego to zależy?? dlaczego takie wielkie ciśnienie,czy gdzieś te ciśnienie powinno uciekać??? czy po prostu kupić nowy zbiorniczek i korek,jest nowa pompa i nagrzewnica.pomocy koledzy
viewtopic.php?f=87&t=426893" onclick="window.open(this.href);return false;
jegor
Post autor: jegor » sob lis 12, 2011 22:56
Kolego to co u mnie :) uszczelka pod głowica na 90% :)
MK II
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266085&start=0
LEGO Trucks
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=tito-anakin
pozdraVWiam
Post autor: pozdraVWiam » sob lis 12, 2011 23:16
mhm ale co ma uszczelka do ciśnienia wody.jak było 1.6 to uszczelkę wymieniałem i było to samo
jegor
Post autor: jegor » sob lis 12, 2011 23:30
Ma i to dużo :) poprostu gdzies ja dmuchneło i spaliny dostaja sie w układ chłodzenia i robią ciśnienie :) moze układ masz gdzieś zapchany ? czy cos ?
MK II
LEGO Trucks
pozdraVWiam
Post autor: pozdraVWiam » sob lis 12, 2011 23:47
mhm no warto to poruszyć.no to jak w układ chłodzenia dostają się spaliny to powinno być czuć trochę ze zbiorniczka.a korek upuszcza ciśnienie???układ raczej nie bo gzie ewentualnie w chłodnicy.
jegor
Post autor: jegor » sob lis 12, 2011 23:58
A jak zostawisz auto i na 2 dzien przychodzisz to sa plamy po płynie ? Mi waliło z tego koło korka w zbiorniczku
MK II
LEGO Trucks
pozdraVWiam
Post autor: pozdraVWiam » ndz lis 13, 2011 00:02
MI RÓŻNIE ALBO WĄŻ PĘKA I JAZDY KONIEC ,ALBO GDZIEŚ DELIKATNIE WYCIEKA.DZIWI MNIE TO BO KOLEGA MA MK2 DIESLA I ON TAKICH TWARDYCH NIE MA
jegor
Post autor: jegor » ndz lis 13, 2011 00:11
Bo kolega nie ma rozwalonej uszczelki :) cisnie sie robi i wywala :) jedz do mechanika dobrego i ci powie co i jak :)
MK II
LEGO Trucks
pozdraVWiam
Post autor: pozdraVWiam » ndz lis 13, 2011 00:33
USZCZELKĘ SAM WYMIENIĘ BEZ PROBLEMU:)
jegor
Post autor: jegor » ndz lis 13, 2011 01:23
a planowanie ? odrazu uszczelniacze wymień :) Ja nie mowie zeby Ci robił tylko zeby postawił diagnoze :)
MK II
LEGO Trucks
pozdraVWiam
Post autor: pozdraVWiam » ndz lis 13, 2011 12:12
planowanie sobie załatwię bez problemu.a jakie uszczelniacze???? co do diagnozy to poczekam na innych forumowiczów co napiszą i zacznę działania w tym kierunku
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » ndz lis 13, 2011 12:40
Słuchaj ja nie miałem problemów z tym silnikiem ale na początek wymień korek od zbiorniczka. A koledze chodzi o uszczelniacze zaworowe :-)
mazi
Post autor: mazi » ndz lis 13, 2011 12:40
na 90 procent masz wywalona uszczelke pod głwica, sam sobie jej nie wymienisz, musisz oddac minimum do planowania,
sprawdz czy spaliny maja słodki posmak jak tak to uszczelka
ale sprawdz czy wszystkie weze maja dobre spadki i gdzies nie jest waz wygiety ze robi sie powietrze w układzie Obrazek mcos na tej zasadzie, ja to u siebie mialem i był z tym problem
pozdraVWiam
Post autor: pozdraVWiam » wt lis 15, 2011 19:41
chcę sprawdzać jakie jest sprężania na każdym garku mam juz przyrząd do sprawdzenia i wie może ktoś jakie powinno być???
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 8 gości
