Jak rozdzielić 50mm2?
Witajcie. Kładę instalacje w moim dupo wozie i stoję przed wyborem kabli a raczej rozdzielenia kabla na 2 wzmacniacze. Położone mam obecnie kabel spawalniczy 50mm2 i muszę to rozdzielić na dwa tak żeby zasilał μ-Dimension μ-Jr. 2-370 i w przyszłym roku μ-Dimension EL-D61. Myślałem o rozdzieleniu tego na 2x25mm2 czy to będzie dobre rozwiązanie i czy Rozdzielacz zasilania Sinuslive to jest dobry wybór, oprawkę bezpiecznika na 50mm2 mam założoną HW Energetin tak jak konektory do przykręcenia do akumulatora i kable głośnikowe.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Zastosuj jakiś rozdzielacz z bezpiecznikami , nie musi być bardzo drogi .
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Na kabel + i - z bezpiecznikami czy tylko + z bezpiecznikami a - zwykły rozdzielacz?
- Dj Darecki
Tylko zabezpiecza sie + na - wystarczy zwykły rozdzielacz .
Pewnie będziesz miał problemy bo dużo rozdzielaczy nie ma wejścia na 50 mm2 , można zmniejszyć trochę kabel ( średnicę) albo jak sie da rozwiercić trochę wejście do rozdzielacza .
- Dj Darecki
to na minusa też daj stingera
w essa są promocje ...........
Tylko nie mogę nic dorwać co by miało 1 wejście 50mm2 i wyjście 2x 25mm2. A mam jeszcze sprawę co do kabli głośnikowych czytałem że zwrotnice najlepiej żeby były z dala od bezpieczników i zdecydowałem się na zamocowanie ich nad schowkiem u pasażera teraz kwestia puszczenia kabli od zwrotnic do głośników czy mogą być rożnej długości czy muszą być tej samej?
co do rozdzielacza polecam taki jak ja mam Alfatec FG 90, wejście na zasilanie i masę o średnicy 50 mm2, wyjścia 35 i 20 mm zabezpieczony bezpiecznikami mini anl, myślę że nie ma sensu kupowania 2 rozdzielaczy, jak można mieć wszystko w jednym
- Dj Darecki
Tylko jest problem nikt w PL tego nie maA r t u r pisze:co do rozdzielacza polecam taki jak ja mam Alfatec FG 90,
Dj Darecki pisze:Tylko jest problem nikt w PL tego nie ma chyba że masz jakieś tajne źródło ..........
Jak nie ma jak ma
- Dj Darecki
Tak jak myślałem odp " nie ma i nie będzie "A r t u r pisze: Dj Darecki napisał(a):Tylko jest problem nikt w PL tego nie ma chyba że masz jakieś tajne źródło ..........
Jak nie ma jak maNapisz do firmy Creativ.
W PL juz tego nie dostaniesz ....................
- Kubus20
- VW Baron
Ten ma wejście na 50mm2 i nie kosztuje kroci - http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 5&pid=1964" onclick="window.open(this.href);return false;
A na minus zwykły rozdzielacz.
