Gdzie spr poziom oleju w skrzyni biegów
Witam gdzie w Golf III 1.8 AAM, można spr poziom oleju skrzyni biegów i jak go spr. Nigdy tego nie robilem a mam ten pojazd 11 lat.
masz 2 sruby na boku skrzyni, widac je za kolem kierowcy wlewasz i sprawdzasz w tej wyzej, powinno widac jego poziom po odkreceniu, ma byc go 2 litry ok czyli tyle zeby sie nie zaczal przelewac.
>>>>>White GL by Stary<<<<
ok sprawdze jutro. A np jakby nie bylo oleju to da się jezdzic tyle czasu?
- Paweł Marek
Przy założeniu że niema oleju skrzynia szybko by się skończyła. Ale praktycznie jeśli nie widać mocnych wycieków znaczy wiszących kropli to olej jest.
ok dzięki za info, sprawdzę to jutro. Zaciekawił mni ten olej gdyż troche 1 bieg klinuje sie przy wejściu tzn musze go coraz czesciej na pol sprzegle wrzucac, wtedy leeko wchodzi
- ventylek86
zobacz kulkę na wybieraku możliwe że się wytłukła i dlatego ciężko wchodzi 1
