Po wymianie poduszek pod silnikiem buczy w aucie
tedi88
Post autor: tedi88 » ndz lis 13, 2011 18:17
Mam pytanko, miałem duze wibracje na aucie wymieniłem 2 poduszki pod silnikiem (mechanik powiedzial ze jedna jest rozwalona) lecz wibracje troche sie zmieniły tzn teraz przy obrotach 1000-1300( pozniej tez ale juz troche ciszej) słysze i czuje jak całe auto wibruje(buczy), wczesniej na luzie wszystko sie ruszało tj. drzwi i gałka biegów ale znow przy ruszaniu było ok. Czy moga byc walniete poduszki pod skrzynia?
Bede wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz lis 13, 2011 20:23
tak może być walnięta poduszka pod skrzynią
sa 3 poduszki 2 wymieniłeś to wymień i 3 to komplet będzie nowy i powinno być dobrze
dużo zależy od jakości, firmy poduszek, mogą być twarde i i wszystko drży z czasem trochę powinny się ułożyć i powinno być lepiej
tedi88
Post autor: tedi88 » wt lis 15, 2011 18:37
Ok dzieki jak bede miał tylko czas to wymienie i dam znac.
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Re: Po wymianie poduszek pod silnikiem buczy w aucie
Post autor: ozyrysh » wt lis 15, 2011 19:01
tak jak kolega wyżej, jak już wymieniasz pod silnikiem to pod skrzynią też musisz, teraz może masz większe odczucia drgań bo wiesz jak tamte poduszki były padnięte to drgania przechodziły na wszystkie 3 a teraz te nowe są bardziej sztywne i bardziej po dupie dostaje ta która została nie wymieniona.... jak zrobisz z tym do daj znać co i jak :pub:
