Mam taki problem
Wymieniałem wentylator na chlodnicy w swoim mk3 przed wsadzeniem go sprawdzalem czy dziala. Mial dwie predkosci obrotowe. Po zamontowaniu nie zalacza sie przy 95 stopniach. Odpiolem wtyczke od termostatu i spiolem go na krutko. Przekaznik tyka i załacza druga najwieksza predkosc pierwszej nie załancza. Czy to jest wina przekaznika?
P.S
Ktory przekaznik jest za to odpowiedzialny?
Dwie predkosci obrotowe wentylatora.... jedna nie działa
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 23:25 przez Komas, łącznie zmieniany 1 raz.
- tauka
- Forumowy spamer :)
Hmm. Ale jak chcesz zobaczyć czy włącza pierwszą?? czy druga?? Jak auto grzejesz na postoju to się właczy odrazu drugi stopień... A na krótko wentylator sprawdzałeś, i mówisz, że działa i 1 i 2 bieg?? Wiesz co... sam jestem teraz ciekawy kiedy włącza się pierwszy a kiedy drugi bieg, bo mi się wydaje, że u mnie wentylator cały czas z tą sama prędkością śmiga...
Wypinasz wtyczke od czujnika na chlodnicy, bierzesz kabel. We wtyczne masz 3 otworki. wtykasz kabelek w odpowiedni po czym zostaja ci jeszcze 2 wolne, wtykajac w jeden powninien sie obracac wolniej, wtykajac w drugi powinien zapindalac na maxa. I u mnie wlasnie zapindala na maxa a wolniej nie chce
I tu moje pytanie
WHY???
bieg I włącza sie między 92 a 97 stopni, wyłącza się między 84 a 91 st.
bieg II włącza sie między 99 a 105 st., wyłacza się między 91 a 98.
I tu moje pytanie
WHY???
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
fishbone17
Kolego KOMAS, znalazles przyczyne co bylo winne z tym wentylem? bo u mnie podobnie sie dzieje. tylko 2 stopien sie wlacza, przy 100-ilus stopniach. wymienilem czujnik w chlodnicy, wymienilem wentylator i nic. sprawdzalem juz nawet omomierzem czy przeplywa od czujnika do kostki wentylatora prad-tez ok. pomocy
Powiem ci ze nic nie robilem. Pierwszy bieg musi mi sie wlanczac bo jeszcze nigdy nie mialem temp powyzej 95stopni. Ale chyba jest on na tyle delikatny ze nie słychac go w aucie. A u ciebie Grzejej sie ponad 100stopni? Sprawdz jeszcze VAGiem moze cos ci wyjdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
