Nie wiem co to było ??
michi
Post autor: michi » ndz kwie 02, 2006 17:51
Witam!!!
Teraz zima sie skonczyła i moglem wjechac na kanał. I tak mi sie spomniało ze na jednej połoscie miałem takie cus tylko ze zaczeło mi to drgac i gonic po połoscie wiec wziołem Flexsa i to rozciołem :| Mozecie mi powiedziec co to było i czy to jest potrzebne jezdze juz bez tego dosc długo i nic ale teraz bede wymieniał to sprzegło wiec moze wymienie cała połoske. Bo umnie nie dało sie tego zdiad trzeba było rozciac. A mam taka ksiazke Sam naprawiam :) Golf 2. Tam pisza ze to jaki ciezar rownowazacy cokolwiek to jest myslałem ze to temu bo ta połoska jest mniejsza a i znajduje sie na prawej a raczej znajdowała sie na prawej połosce.
Pozdrawiam MiChI
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz kwie 02, 2006 19:13
Pozbyles sie niepotrzebnie ciezarka..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 02, 2006 19:17
Witam to nie jest potrzebne według mnie.Wczoraj wymieniałem u siebie przekładnie kierowniczą bo mi z niej ciekło i przy okazji też to wywaliłem bo mi drżało strasznie przy ruszaniu.To jest właśnie ten ciężarek równoważący.Nie powinno się nic bez niego dziac,więc nie wiem czy jest sens coś z tym robic.
pozdrawiam
damcio151
[ Dodano: Nie Kwi 02, 2006 19:18 ]
a możę się mule
michi
Post autor: michi » ndz kwie 02, 2006 19:25
Gitner pisze:Pozbyles sie niepotrzebnie ciezarka..
ja sie go pozbyłem bo mi sie zluzowal a nie mogłem go wymienic wiec go rozciołem i wywaliłem.
Pozdrawiam MiChI
Cinek
Post autor: Cinek » ndz kwie 02, 2006 20:42
w zasadzie jest potrzebny, ale skoro i tak latał luźno to nie spełniał swojej roli.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pn kwie 03, 2006 07:21
To był ciężarek pochłaniający drgania półosi. Jak jest nisprawny albo go nie ma to za jakiś czas mogą ci polecieć łożyska.
pozdrowienia el Kopyto
michi
Post autor: michi » pn kwie 03, 2006 17:35
hmmm a ja juz kapke z tym jezdze kurde a jakie lozyska padaja w skrzyni oczywiscie ??
mozesz powiedziec jakie bo bede miał wyciagnieta skrzynke to wiesz moze jest wywalone to sie wymieni i odrazu dam nowa połoske
Pozdrawiam MiChI
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt kwie 04, 2006 07:13
michi pisze:hmmm a ja juz kapke z tym jezdze kurde a jakie lozyska padaja w skrzyni oczywiscie ??
Pozdrawiam MiChI
Te łożyska nie padają tak od razu, ale jak będziesz miał możliwość to zalecam zmienić. A jak będziesz wyciągał skrzynie to proponuje profilaktycznie zmienić zimeringi przy półosiach no i sprawdź łożyska w półosiach bo nawet jak by ci się miały posypać za 20000 km to później jest to problematyczne.
A bijąca półośka działa podobie jak krzywa felga, też może rozłożyć łożuska na piaście
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
