problem z czujnikiem EGT INXX
Witam, mam w moim goferku problem z wyżej wymienionym czujnikiem, otóż zegar włącza się, następuje tzw. ceremonia otwarcia, po czym wskazówka zatrzymuje się na ok 900 stopniach i nic więcej się nie dzieje, czy ktoś miał podobny problem? nie wiem czy coś jest nie tak z czujnikiem, czy z zegarem.
Z góry dzięki za odpowiedź
- Paweł Marek
Napisz coś więcej, czy tak było od początku czy się zepsuło, czy sam montowałeś czy nie, może pomyłka w kablach 6 ich tam jest, odepnij czujnik zobacz czy się coś zmieni.
było tak od początku, jak odpinam czujnik jest to samo, ewentualnie gdy jeden z kabli od czujnika (jest niebieski i biały) przytknę do masy, np.karoserii to wskaźnik spada do zera, ale później znów wraca na te 900stopni.
Czujnik montowałem sam, mam silnik RP 90km, wykorzystałem do tego gotowy otwór w kolektorze obok sondy
- Paweł Marek
Znalazłeś jakiś schemat do tego bo ja nie mogę, a nie pamiętam. Ale niebieski jest chyba do podświetlenia wskaźnika. Pogrzeb po necie może na forum elektrody trzeba sprawdzić czy nie sa kable pomylone
właśnie rzecz w tym, że ten wskaźnik ma tylko 4 przewody czarny,czerwony,niebieski i biały. ta instrukcja co mam jest baaardzo okrojona jest tylko tyle napisane, że czarny uziemienie, czerwony +, a biały z niebieskim do czujnika.Nawet nie wiem, jakie powinien mieć parametry, żeby sprawdzić ohmomierzem:/
- Paweł Marek
no to ja widziałem inny z podświetleniem i miał 2 kable więcej. Parametrów czujnika opewnie nigdzie nie znajdziesz ale odłącz go coś się powinno zmienić, ew jakiś opornik - potencjometr wepnij szamiast niego i obserwuj czy beda jakiekolwiek zmiany na wskaźniku. Jeśli nie będzie to pewnie to już jest szrot.
tak to jest jak się kupuje okazje na allegro, dzięki za odpowiedź tak też zrobię i wtedy już będzie wiadomo czy trzeba czujnik czy zegar wymienic
