Rozrusznik
Rozrusznik
Witam mam dziwny problem z rozrusznikiem vw golf 3 1.9 tdi czasem jak przekręcam kluczyk w ogule nie kręci kontrolki normalnie swiecą próbuje ponownie i jest ok z rana tez opornie kręci jakby akumulator był słaby ale aku mam ok rozrusznik sie zmęczył czy co?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Rozrusznik
Sprawdź, czy w takiej sytuacji przychodzi na cienki kabelek przychodzi napiecie ze stacyjki, bo może być to walnięta kostka stacyjki.
Rozrusznik
Przekreciłem stacyjke i odpalil normalnie zgasilem silnik i spróbowałem ponownie i znowu przekrecilem kluczyk i cisza trzymalem z sekunde moze dwie i zaczal krecic rozrusznik
Rozrusznik
Może szczotki są już wytarte? Ja miałem podobnie, tylko że w ogóle nie kręcił, nic się nie działo.
Po wymianie szczotek jak ręką odjął
- karol2010
Rozrusznik
wymiana samych szczotek jest mało oplacalna najlepiej zestaw naprawczy tuleje + szczotki i spokoj na pare lat (ok 20zl)
a i przy szczotkach jest charakterystyczne "cyk" zamiast obrotu rozrusznika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- karol2010
Re: Rozrusznik
Tak jak napisalem wczesniej.karol2010 pisze:wymiana samych szczotek jest mało oplacalna najlepiej zestaw naprawczy tuleje + szczotki i spokoj na pare lat (ok 20zl)
