Brak mocy, potrzebna pomoc
gimmie
Post autor: gimmie » pn lis 14, 2011 18:46
mam taki problem w Golfie 1.9 TDI 115 KM, 2000r. Rozleciały się pompowtryski. W warsztacie sprowadzili używane, ale ponieważ coś było z nimi nie tak, to wzięli z nich tylko obudowy, a elektrykę dali ze starych. Wymienili też przepływomierz powietrza, olej i wszystkie filtry. Po odebraniu okazało się, że auto straciło moc, jakby turbina działała na 15 % możliwości. Sprawdzili wszystko i stwierdzili, że wszystko jest ok. W innym warsztacie rozebrali wszystko, sprawdzili wszystkie części, które były wymieniane i też nic nie znaleźli. Przekazałem samochód do elektryka, sprawdził wszystkie możliwe czujniki, turbinę, przepływomierz, pompowtryski na VAG-u. Wszystko jest idealnie i zgodnie z tabelami, a mimo to nie ma przyspieszenia. Sam stwierdził, że auto zachowuje się jakby miało najwyżej 90 KM, ale elektronicznie na bank wszystko jest sprawne. Katalizator jest wycięty, więc odpada opcja z zapchaniem. Nikt nie ma pomysłu co dalej, proszę o jakieś podpowiedzi.
Adamm
Post autor: Adamm » pn lis 14, 2011 19:37
ja mam pomysl, ktorys z nich przejechal sie tym autem a Vagiem ? czy turbo i przeplywke sprawdzali na postoju?
gimmie
Re: Brak mocy, potrzebna pomoc
Post autor: gimmie » pn lis 14, 2011 23:27
tego nie wiem, ale sądzę że na postoju...
Adamm
Post autor: Adamm » wt lis 15, 2011 00:19
gimmie, to kopnij tych mechanikow w d ... bo te rzeczy sprawdza sie w testach dynamicznych podczas jazdy
gimmie
Post autor: gimmie » wt lis 15, 2011 22:00
A znasz może jakiś porządny warsztat od diesla, co by sprawdzili jak trzeba za pierwszym razem ?
Adamm
Post autor: Adamm » wt lis 15, 2011 23:28
gimmie, znam tylko nie wroze z fusow i nie wiem skad jestes
gimmie
Post autor: gimmie » śr lis 16, 2011 22:01
Warszawa, praga południe
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 16, 2011 23:02
gimmie, zapraszam do siebie :D
gimmie
Post autor: gimmie » pt lis 18, 2011 09:29
możesz mi podać adres ?
Adamm
Post autor: Adamm » pt lis 18, 2011 15:32
503399909
gimmie
Post autor: gimmie » pt lis 18, 2011 20:33
ok, dzięki odezwę się na początku grudnia jak ogarnę się czasowo, do zobaczenia
