problem z temperaturą
krynty
Post autor: krynty » pn lis 14, 2011 19:45
witam forumowiczów,
Posiadam golfa IV 1.6 sr akl.
Po wejściu w jesienne temperatury silnik nie nagrzewa mi się do 90 stopni. Przez całe lato, jeżdząc na zimnym nadmuchu i korzystaniu z klimy, czy też nie używaniu jej auto po rozgrzaniu zawsze trzymało temperaturę 90 stopni, nigdy jej nie przekraczało.
Obecnie auto uzyskuje temperaturę 90 stopni tylko kiedy kręcę go na wysokichobrotach minimum 3,5 tys przy czym gdy mam wyłączone nadmuchy i ogrzewanie.
Kiedy ogrzewanie jest włączone a ja jeżdżę tak że rzadko przekraczam 3 tys obrotów silnik ma temperaturę około 60 stopni
Czym to jest spowodowane?
Czy to problem o którym muszę zacząć poważniej myśleć?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn lis 14, 2011 20:01
Kolego najprawdopodobniej termostatem , radzę wymienić bo zimą cały czas będziesz miał niedogrzany silnik
krynty
Post autor: krynty » pn lis 14, 2011 20:03
już tamtą zimę tak przejeździłem...
jakie mogą byc skutki tego?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn lis 14, 2011 20:25
Większe spalanie , szybsze zużycie silnika ponieważ nie pracuje w optymalnej temperaturze
krynty
Post autor: krynty » pn lis 14, 2011 20:29
a wymienić trzeba będzie cały termostat czy jakiś tam wkład?
Tomekxk
Post autor: Tomekxk » pn lis 14, 2011 20:44
Tylko wkład - koszt około 30zl. Sam montaż jest bardzo prosty i wykonasz go nawet pod blokiem.
Radze wymienić termostat gdyż jazda na zimnym silniku na dłuższą skale grozi uszkodzeniem silnika.
pasażer
Post autor: pasażer » pn lis 14, 2011 23:22
polecam firmy WAHLER > NR KATALOGOWY: 3141.87D
wymieniłem już w 3golfach i ok
cena około 70zł
NR KATALOGOWY VW > 050 121 113 C
Gdzie znajduje sie termostat 1,6 AKL ?
jak na postoju osiąga 90 a przy jeździe temperatura spada to termostat. . . po wymianie przyjrzyj się również jak szybko Ci się nagrzewa . . .
Ps. Zalej świeży płyn. Będzie na lata. Różowy koncentrat G12. klik
brxIII
Post autor: brxIII » wt lis 15, 2011 19:46
Poradźcie mi bo mam taki sam problem tyle że w TDI ( ALH ) Temp 90* uzyskuje po ok 10km, i jak dam na klimatroniku na hi i nawiew moment zbije mi ją i mam na połowie skali 0-90*. Termostat nie dawno wymieniony na oryginał, więc to odpada, zalany też jest g12+, co może teraz siedzieć w nim ??
pasażer
Post autor: pasażer » wt lis 15, 2011 23:33
wi1984
Re: problem z temperaturą
Post autor: wi1984 » sob lut 18, 2012 12:07
witam. u mnie golf też coś się słabo grzeje. 90 osiąga gdzieś po 10-15km normalnej jazdy (przy ok -10 lub więcej na zewnątrz). Z tym, że gdy osiągnie to 90 stopni a ja będę jechał spokojnie 2 tyś obrotów to temp na wskaźniku potrafi spaść nawet kreskę niżej czyli ok75 stopni. czy jest to normalne, czy trzeba zaglądać do termostatu ? w środku paki też mógłby lepiej grzać.
do 75 spadała w te większe mrozy.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 18, 2012 14:31
wi1984, gdy osiągnie 90st. to powinno już tą temperaturę trzymać , wygląda na niesprawny termostat
carollo
Post autor: carollo » sob lut 18, 2012 15:42
a ja sie zapytam czy panowie posiadają kompletne dolne osłony silnika.
Ja niestety straciłem praktycznie całą osłonę w śniegu i w te mrozy miałem problem z dogrzaniem silnika. Poprzejechaniu 17 km dotykając ręką silnik był ledwo ledwo ciepły.
olej_87
Post autor: olej_87 » sob lut 18, 2012 16:00
miałem tak samo jak opisąłeś silnik sie nie dogrzewał i było wieksze spalanie wymieniłem termostat i jak ręką odjoł. polecazm WAHLER cena to 54 zł intercars
Extremalny
Post autor: Extremalny » sob lut 18, 2012 20:10
Witam podobny problem. Silnik 1.6 SR podrzuci ktoś link jaki termostat kupić? 99r
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
