DROBNE ZAPOCENIE W OKOLICACH TURBINY W 1.9 TD AAZ
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » ndz kwie 02, 2006 20:28
Witam ostatnio zauważyłem drobne zapocenie olejem w okolicach turbinki. Czy to jest grożne dla turbinki ? czy normalne ? bo podejrzewam że już nie trzyma uszczelniacz :( podkreślę że w okolicach filtra powietrza nie ma śladów oleju !!
Cinek
Post autor: Cinek » ndz kwie 02, 2006 20:40
jeżeli jest rzeczywiście tylko zawilgocenie a nie kałuża, a auto ciągnie i nie dymi jak lokomotywa to nie masz sie czym aż tak bardzo przejmować.
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » ndz kwie 02, 2006 22:25
Cinek pisze:a auto ciągnie i nie dymi jak lokomotywa to nie masz sie czym aż tak bardzo przejmować.
Jak mam go jużprawie pół roku to jeszcze nigdy nie widziałem w lusterku za sobąchmury dymu nawet jak go do 4000 obr/min przeciagne. zimaprzy porannym odpalaniu DELIKATNIE mi przydymia na niebiesko szry kolor. a przyspieszenie ma coprawda to tylko 75KM wiec niema czego wymagać.
Cinek
Post autor: Cinek » pn kwie 03, 2006 07:01
no to wydaje sie że nie ma problemu
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » pn kwie 03, 2006 20:42
Cinek pisze:no to wydaje sie że nie ma problemu
MAM NADZIEJĘ :)
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » pn kwie 03, 2006 22:00
Ja mam tak samo... turbinka troszkę mokra od strony grilla... nie od szyby... ale sprawdzałem ostatnio turbo i jest ok - 0,66 bar
Mk7 GTI Stage 2
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » czw kwie 06, 2006 18:42
hazel84 pisze:Ja mam tak samo... turbinka troszkę mokra od strony grilla... nie od szyby... ale sprawdzałem ostatnio turbo i jest ok - 0,66 bar
dokładnie to samo co u mnie. jak to sprawdziłeś ?
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw kwie 06, 2006 20:06
Grzegi Siedlce pisze:dokładnie to samo co u mnie. jak to sprawdziłeś
podłącza się trójnik do węzyk idacego od turbo do pompy i tam sie wpina manometr
(mozna kupic na Allegro taki do 1Bar za pare zlociszy) a to ze jest zapocona to zupełnie normalne w wezu od turbo do kolektora dolotowego tez sie pojawia!
Jak nie kapie z rur to jest OK!
A co do objawów przy odpalaniu w zimie i niebieskiego dymku to tez nie ma sie czym martwic i kopac w silniku na zapas! Tylko sie cieszyc!
Pozdrawiam!
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » pt kwie 07, 2006 14:26
Arcturus pisze:podłącza się trójnik do węzyk idacego od turbo do pompy i tam sie wpina manometr
Dokładnie tak.
Mk7 GTI Stage 2
