Witam. Przeszukałem forum i jest parę tematów z tym problemem jednak moj problem jest troche innny:)
Otóż miga mi kontrolka od świec żarowych i nie mam stopu, do tego cały czas wywala bezpiecznik. Podłączyłem vaga i wywaliło błąd czujnika stopu. Po wymianie czujnika nadal to samo jednak bezpiecznik się nie przepala od razu tylko widać spadek napięcia po wciśnięciu hamulca. Podłączyłem vaga i znów błąd czujnika stopu. Wiem że gdzieś może być zwarcie jednak prosiłbym o porady gdzie go szukać. Od czasu do czasu wyskoczy błąd "711 czujnik poziomu paliwa-g". dodam że żarówki są nowe
z góry dzieki i pozdrawiam.
Migająca kontrolka świec żarowych.
zobacz kabel trzeciego stopu wchodzący do klapy na zgięciu często sie robią szopki i zwarcie przecierają się pozdrowki
Re: Migająca kontrolka świec żarowych.
Problem rozwiązany. Przyczyną było przetarcie kabelka w przelotce przy klapie.
do zamknięcia;)
do zamknięcia;)
