Mk [III] - MIĘKKI PEDAŁ HAMULCA
h2o
Post autor: h2o » ndz kwie 02, 2006 21:13
Po zimie wogóle nie poznaję swojego furaka. Coś skrzypi, coś trzeszczy, a dzisiaj aż mi się gorąco zrobiło jak hamowałem. Pedał hamulca podczas hamowania zrobił sie miękki tak że prawie noga mi wpadła w podłogę, a samochód toczył sie dalej. Co to może być? Czegoś brakuje, coś się poluzoało czy cos trzeba wymienić?
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
eldorado84
Post autor: eldorado84 » ndz kwie 02, 2006 21:20
po pierwsze sprawdź płyn hamulcowy w zbiorniczku, może brakować go, zobacz klocki hamulcowe , tarcze z przodu, może gdzieś cieknie płyn z przewodów, a zwłaszcza sprawdź pompe hamulcową, czy nie jest mokra, może w pompie uszczelniacze poleciały - w najgorszej sytuacji będzie do wymiany #-o
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn kwie 03, 2006 07:19
Może poprostu masz klocki do bani?
h2o
Post autor: h2o » pn kwie 03, 2006 08:15
Klocki raczej w dobrym stanie. Nawet w bardzo dobrym. Niedawno wymieniałem. Tak więc tę możliwość stanowczo wykluczam. Płyn hamulcowy sprawdzałem tydzień temu - był w normie. Sprawdzę jeszcze tę pompę hamulcową. Może mi podpowiecie gdzie mam jej szukać :bigok: .
pozdrawiam i czekam na kolejne podpowiedzi
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn kwie 03, 2006 09:48
h2o pisze:Może mi podpowiecie gdzie mam jej szukać
Otwórz maskę i popatrz w rejon kierowcy - tam na grodzi przedniej będzie serwi i pompa.
Ale wygląda to na zapowietrzony układ hamulcowy. Więc trzeba znajęźć gdzie dostaje się powietrze (bo gdzieś musi) - usunąć nieszczelnośc i odpowietrzyć układ
racer18
Post autor: racer18 » pn kwie 03, 2006 09:59
Ja sprawdziłbym jeszcze szczęki z tyłu bo możliwe że się skończyły i cylinderki rozeszły stąd pedał hamulca zrobił się miękki. A wyciek można sprawdzić w ten sposób: Jedna osoba pompuje hamulcem a druga zerka pod samochód czy nie kapie. Jak odrazu zrobił się miękki to musi lecieć nie mało chyba że pompa padła.
Corvax
Post autor: Corvax » pn kwie 03, 2006 13:19
h2o pisze:Płyn hamulcowy sprawdzałem tydzień temu - był w normie.
co było w normie - stan płynu, czy temperatura wrzenia?
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
h2o
Post autor: h2o » pn kwie 03, 2006 18:07
W normie był poziom płynu. Tak mi się przynajmniej zdaje :helm: . A co do tego miękkiego pedału to nie jest tak, że przy każdym hamowaniu mi się tak robi. Hamulec działa tak jak działał wcześniej, tyle tylko, że już dwa razy jak dojeżdżałem do krzyżówki to mi się gorąco robiło. Hamulec najpierw jest twardy - wciskam go z takim oporem jak zwykle, ale przy końcu hamowania pedał robił się miękki i wciskałem go z lekkością. Miałem wrażenie, że wgniotę go do samej podłogi. Samochód w tym czasie prawie wogóle nie hamuje i mam wrażenie jakbym nurkował nim do przodu.
pozdrawiam i czekam na dalsze podpowiedzi
makaron22
Post autor: makaron22 » pn kwie 03, 2006 18:34
moim zdaniem masz nieszczelny uklad hamulcowy, zobacz tez kola, czy nie sa mokre, moga cylinderki przepuszczac
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn kwie 03, 2006 20:18
Klocki wymieniłeś to fakt , niedawno ale na jakiej firmy?
stonefree
Post autor: stonefree » wt kwie 04, 2006 21:38
makaron22 pisze:moim zdaniem masz nieszczelny uklad hamulcowy
Albo pompa mu puszcza między sekcjami.... A czy pedał twardnieje naprzykład przy drugim,trzecim hamowaniu jedno po drugim?Albo kiedy stoisz na swiatlach znogą na hamulcu,to czy nie opada on powoli w dół?
Corvax
Post autor: Corvax » śr kwie 05, 2006 08:35
Jackq pisze:tylko wlasnie podczas pojedynczego dluzszego hamowania pedal robi sie miekki,
wymien płyn
Pozdor
gegos
Post autor: gegos » śr kwie 05, 2006 09:17
a ja mysle ze to cylinderki , mialo to samo niby nie ciekly ale po wymianie pedal twardy i ladnie sie hamuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
