Silnik ev - z czego lepszy wałek R
el Kozako
Post autor: el Kozako » śr lis 16, 2011 12:04
Jak wyżej - od jakiego silnika by pasił wałek rozrządu o lepszych parametrach.
Ja mam 1.8 ev - jego nastepcą był 1.8 pb, praktycznie identyczna konstrukcja.
Jekieś sugestie??
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
bugalon
Post autor: bugalon » śr lis 16, 2011 15:26
a głowice masz na hydraulice czy na płytkach jeszcze ?
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
el Kozako
Post autor: el Kozako » śr lis 16, 2011 15:51
Na hydraulice
bugalon
Post autor: bugalon » czw lis 17, 2011 11:40
z GXa.
Bugalon
toffic
Post autor: toffic » czw lis 17, 2011 14:17
Z GXa będzie gorszy :hmm: jak chcesz dużą różnice to tylko custom, nic z ori cię nie zadowoli bo masz jeden z najlepszych wałków
el Kozako
Post autor: el Kozako » czw lis 17, 2011 14:57
toffic Aha, no to w spokoju go zostawię raczej - dzięki za info :pub:
szypki
Post autor: szypki » czw lis 17, 2011 20:14
EV nie jest to taki sam silnik jak DX w mk1 jedynie z kosmetycznymi zmianami ? jeżeli tak to wałek z GXa będzie dużo gorszy bo ma wymiarowo mniejsze krzywki (ok. 8-9 mm) w porownaniu do wałka z DX'a. a od DXowego wałka chyba tylko customowy jest lepszy prawda?
bugalon
Post autor: bugalon » czw lis 17, 2011 22:53
po czasach otwarcia sadzac walek z GX to najlepsza opcja. Wiadomo - czasy z luzem, ale nie powinny dawać aż tak dużych różnic. Pamiętajcie ze GX to silnik z malymi zaworami.
szypki, wałek z DX jest zupełnie inny bo DX to silnik na płytkach i nijak wałków porównywać suwmiarką nie można. Po prosu walek z DXa nie będzie pasowal i tyle.
Bugalon
szypki
Post autor: szypki » czw lis 17, 2011 23:32
jak na płytkach ?! rozebrałem DXa do remontu i jakoś miedzy wałkiem a zaworem nie było płytek tylko popychacze hydrauliczne... zawory jak w G60 .... to może mój DX ma głowice od czegoś innego? jutro podam numery z głowicy to da radę namierzyć ?
toffic
Post autor: toffic » czw lis 17, 2011 23:45
bugalon coś ci się mocno pokręciło :helm: :jezor:
szypki
Post autor: szypki » pt lis 18, 2011 00:28
to do DXa da się lepszy wałek wsadzić czy tylko customy?
bugalon
Re: Silnik ev - z czego lepszy wałek R
Post autor: bugalon » pt lis 18, 2011 10:54
No kurde sam jedną sztukę rozkręcałem i to w mk1 (DX na bank) i mial popychacze na plytkach - że niby co - głowice w nim zmienili?
toffic pisze:bugalon coś ci się mocno pokręciło :helm: :jezor:
Bugalon
szypki
Post autor: szypki » pt lis 18, 2011 15:42
to co miało jeszcze duze zawory i mechaniczny wtrysk ? DX, EV, Eg ale płaska czapka... coś jeszcze ?
el Kozako
Post autor: el Kozako » sob lis 19, 2011 07:05
PB
Wróć do „Speed”
