głosy w radiu podczas nadawania na cb
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lis 16, 2011 18:25
Ostatnio zauważyłem że jak coś mówię przez CB to wszystko to co mówię słychać w głośnikach radyjka (pioneer) TYLKO w tylnych głośnikach (ori przód + tył) niezależnie czy na cd czy na radyjku. Dziś podłączyłem Vaga i w momencie łączenia z kompem występują zakłócenia w radyjku jakieś dziwne trzaski. Po odłączeniu CB i vag radio odbiera prawidłowo. Wcześniej wszystko było ok mogłem gadać na CB podłączać VAga i nic się nie działo. W czym problem ? CB to uniden pro520 xl + sirio ml145.
Fankas
Post autor: Fankas » śr lis 16, 2011 18:49
ja mam podobny problem- winowajca jest wzmacniacz od skrzyni...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lis 16, 2011 19:13
tylko że ja nie posiadam wzmacniacza?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lis 16, 2011 22:11
Do sprawdzenia wszystkie połączenia kablowe, CB podłączyć pod akumulator, przenieść CB dalej od radia, pokombinować z położeniem anteny na dachu.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Fankas
Post autor: Fankas » pt lis 18, 2011 23:11
pozycja anteny oraz samego radia raczej nie bedzie miala tutaj znaczenia....
sprobuj podlaczyc cb np po aku i napisz co wtedy...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt lis 18, 2011 23:37
Będzie miała, sprawdzone wiele razy przeze mnie.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob lis 19, 2011 03:23
antena w innym miejscu nic nie zmienia ... cb podpiąłem pod zasilacz i wszystko było ok... pod aku jest to samo...
Fankas
Post autor: Fankas » sob lis 19, 2011 16:46
czyli nie posostaje nic innego jak zalozenie filtr na zasilanie od radia...
nie powiem ci dokladnie jaki poszukaj sobie na elektrodzie...
kiedys byl tam opis dokladnie dlaczego tak si dzieje i co trzeba z tym zrobic
mariusz325
Post autor: mariusz325 » pn lis 21, 2011 18:28
Koledzy podepne sie pod temat bo mam podobny problem.Więc u mnie jest tak,cb podpięte pod aku(president harry2 classic) jak nacisne nadawanie to trzeszczy w syrenie z alarmu i nie wyraźnie słychać to co mówie.Dlaczego tak sie dzieje ? jaka jest przyczyna i jak zrobić oby było dobrze? :banghead:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lis 21, 2011 20:39
Indukują się prądy gdzieś w centralce lub syrenie i trzeszczy. Zaekranować centralkę i do masy podłączyć. Sprawdzić kabel antenowy - zarobienie wtyków, czy ekran jest dobrej jakości, SWR anteny.
mariusz325
Post autor: mariusz325 » pn lis 21, 2011 21:48
swr jest 1.1 było sprawdzane a na innym aucie jest oki,jedyne wyjście to będzie chyba że coś za blisko są te przewody z syreny i te zasilające cb radio.cb jest na dole w półce a centralka z alarmu i wstrząsowy jest z boku pod deską i odległość jest z 40-50 cm
P.S http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 25092.html" onclick="window.open(this.href);return false; coś takiego znalazłem idąc Twoim tropem :okej:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt lis 22, 2011 00:20
Problem rozwiązany... przewód od anteny przy magnesie był lekko oberwany i jakieś 2 3 żyłki czasami stykały do reszty. Mierząc SWR było ok, jednak kolejnego dnia podpiąłem już coś szwankowało ale się uspokoiło dziś jeszcze raz postanowiłem zmierzyć i już w ogóle był kosmos... jak ruszałem przewodem robiło się ok ... rozebrałem antene przylutowałem, wszytsko usztywniłem klejem i teraz jest wszytsko cacy
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
