Zaparowany reflektor
Hell695
Post autor: Hell695 » śr lis 16, 2011 21:12
Po wymianie żarówki w mk4 zaparował mi reflektor i mam pytanie czy muszę go jakoś osuszyć czy to samo zniknie z czasem i czy to zaszkodzi w czymś reflektorowi.
Z góry dziękuję za odpowiedź
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 17, 2011 15:36
Powinno samo odparować. Jeżeli będziesz jeździł cały czas i będzie wilgotny od wewnątrz to może dojśc do zmatowienia lustra.
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Re: Zaparowany reflektor
Post autor: Wesley » czw lis 17, 2011 16:02
Hell695, Parował Ci wcześniej ten reflektor? Kwestia czy sam zaparował jak stał na parkingu itp (czyli masz nieszczelny reflektor) czy może wlało Ci się tam jakoś trochę wody przy np wymianie żarówki. W pierwszym przypadku samo powinno odparować (ja bym uszczelnił lampę jakimś klejem do szyb czy silikonem jak wyschnie) a jak druga opcja to polecam wyjęcie lampy i osuszenie jej gdzieś np w domu (chyba że suszarką przez te szkło i zdejmiesz te plastikowe zaślepki z tyłu).
Hell695 pisze: czy to zaszkodzi w czymś reflektorowi.
może osadzić się kamień z wody na odbłyśniku albo na szkle, a jak świeci słońce to może zżółknąć lub wyjątkowych sytuacjach zzielenieć (widziałem na własne oczy) :-)
Więc polecam coś zrobić z tą lampą
Pozdrawiam :pub:
Hell695
Post autor: Hell695 » czw lis 17, 2011 16:40
Stało się to przy wymianie żarówki, ale to raczej nie woda tylko raczej para z ust bo pierwszy raz wymieniałem żarówkę i musiałem zobaczyć jak na jest tam zamocowana i przypadkowo tam trochę nadmuchałem.
Dzięki za pomoc :-)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw lis 17, 2011 16:45
Takie jedno dmuchnięcie nic nie daje i nie powoduje zaparowania lampy. Sprawdź czy wszystkie klapki założyłeś poprawnie.
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » czw lis 17, 2011 17:04
Hell695, a odparowała Ci ta lampa sama już?
Hell695
Post autor: Hell695 » czw lis 17, 2011 18:54
Już jest trochę mniej zaparowana niż wczoraj ale jest nadal
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » czw lis 17, 2011 21:14
musisz osuszyć lampę bo inaczej się tego nie pozbędziesz, zapewne masz szczelną lampę więc jak chcesz ja uchronić to albo wyjmujesz i zostawiasz na dzień w domu w ciepłym (suchym miejscu) albo suszarką suszysz i zdejmujesz tylne zaślepki (nimi władałeś żarówkę).
Sam miałem podobny problem i przy szczelnej lampie nie wyparuje woda sama.. nawet jak nie będzie zaparowane już szkło to i tak jak pojeździsz trochę na światłach włączonych to para się znowu pojawi :wink:
Hell695
Post autor: Hell695 » czw lis 17, 2011 22:17
Dzieki za pomoc :-)
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lis 17, 2011 22:22
Miałem dziurke w lampie. naleciało mi dość dużo wody i wymyło mi odbłyśnik. Ze srebrnego zrobiło sie brązowe a nie była to rdza. Pozdro.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob lis 19, 2011 13:17
Odbłyśnik jest ultra cienki. Dostanie się wody, powoduje powolne odpadanie farby napylonej na odbłyśnik a potem utlenianie się odbłysnika już idzie ultra szybko. To brązowe to prawdopodobnie podkład do napylania.
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz lis 20, 2011 13:32
skaktus pisze:Odbłyśnik jest ultra cienki. Dostanie się wody, powoduje powolne odpadanie farby napylonej na odbłyśnik a potem utlenianie się odbłysnika już idzie ultra szybko. To brązowe to prawdopodobnie podkład do napylania.
Tak kolego to podkład. Mam soczewki i wymyło mi lustro starej lapmy i nie wiem jak to naprawić żeby wyglądało. Chciałem malowac lampy całe na czarno ale wydaje mi sie że fura nie bedzie ladnie wyglądała. A spre\je srebrzane nie majatakiego połysku
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
