Termostat AGN
Termostat AGN
Witam! mam takie pytanie,wiem ze banalne...ale musze spytac bo mam termostat do wymiany w silniku 1.8 20v AGN i czy mógł by mi ktoś powiedziec w którym miejscu to ustrojstwo sie znajduje? Dziekuje z góry...
- sokol26
Termostat AGN
Obok pompy płyny chłodzącego
po lewej stronie silnika, wychodzi z niego wąż z płynem, w jego króćcu przykręconym do bloku jest termostat
Tu masz to pokazane żebyś nie musiał szukac, lepiej zobaczyć niż przeczytać
Termostat AGN
Witam również czeka mnie wymiana termostatu w MK4 1.6 alk, mam takie pytanie którym wężem spuścić płyn chłodniczy tak aby łatwo było go złapać do zbiorniczka i nie wylało się go dużo. Ostatnio zalałem nowy koncentrat g12 za 60zl i nie chciał bym znowu wymieniać.
- sokol26
Termostat AGN
Odkręć wąż podłączony do obudowy termostatu, zleci Ci trochę płynu a potem samą obudowę, stary termostat i zleci tyle ile trzeba, wkładasz nowy termostat, skręcasz i wlewasz ten płyn co się wylał
Tylko podstaw miskę a nie jakiś kanisterek
Termostat AGN
A na dole w wezu ktory dochodzi do chlodnicy nie ma zaworku ktorym spokojnie sie odkreca kurek jak w kranie i spuszcza? Przynajmniej u mnie w aklu tak jest...
- sokol26
Termostat AGN
Racja, szczerze mówiąc nie wiedziałem
Patrząc od przodu w prawym dolnym rogu chłodnicy jest kranik, jako pokrętło
Termostat AGN
elegancko... dzięki chłopaki jutro będę działał mam nadzieję że moje problemy z niedogrzanym silnikiem i dużym spalaniem znikną :] mam te autko od dwóch tyg. tak że dopiero go poznaję:]
A jeszcze takie pytanko czy przy wymianie termostatu wymienić od razu czujnik temp. wody? Bo podpinałem go pod VAG i wskazuje mi inna temp. na desce a inną w kompie... na desce mam 90 na postoju a na kompie 77 i powoli rośnie do 90, ale podczas jazdy spada nawet do 69 stopni na kompie na desce dzieje się to z dużym opóźnieniem...
pozdrawiam
pozdrawiam
Termostat AGN
Odświeżę trochę temat. Czeka mnie wymiana termostatu w 1.8T AWP miej więcej wiem gdzie się znajduje ale nie wiem jak tam się dostać bo bardzo okrojony jest dostęp co trzeba zdemontować żeby go wymontować ?? A może gdzieś jest manual żeby wszystko ładnie było pokazane.
