Amortyzatory czy poduszki amorków?
RobertO_o
Post autor: RobertO_o » pt lis 18, 2011 10:58
W moim aucie mam taki objaw, że jak wjeżdżam w większą dziurę to spod maski słychać dźwięk jakby ktoś przyłożył mi z ogromnego młota. Wybrałem się na stację diagnostyczną na szarpaki no i diagnosta stwierdził, że do wymiany:
- tuleje wahacza
- krążek kierowniczy
- amortyzatory
Co do amortyzatorów to się zdziwiłem, gdyż samochód mam od znajomego i dobrze pamiętam, że około 1,5 roku temu on te amory wymieniał. Dodatkowo sprawdzając je na zasadzie „bujania” samochód po 2 bujnięciach już się nie rusza. Niestety na stacji nie było sprzętu do sprawdzenia amorków, jednak diagnosta twierdzi, że są one do wymiany.
Wczoraj zajrzałem pod maskę i zauważyłem widok jak na foto.
- Może przyczyną tego zachowania są odstające kielichy (o ile dobrze kojarzę nazwę)
– Może zamiast amorków należy wymienić poduszkę i łożysko amorka?
- Może to jest tak że kiedy wieżdza się w dziurę amortyzator ściągany jest na dół, a kielich uderza w karoserię i to jest przyczyną tego dźwięku?
Obrazek Obrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 18, 2011 13:00
Może rozsypało się łożysko amortyzatora.
RobertO_o
Re: Amortyzatory czy poduszki amorków?
Post autor: RobertO_o » pt lis 18, 2011 13:15
marcin7x5 pisze:Może rozsypało się łożysko amortyzatora.
Ale czy rozwalone łożysko amortyzatora miało by wpływ na takie konkretne puknie ?
Dodam jeszcze, że przy małych nierównościach nie dochodzą niepokojące dźwięki.
Wszystko ma miejsce przy większych dziurach - szczególnie da się to odczuć np na drogach gdzie wyfrezowany jest asfalt. Zjeżdzając z "normalnej" drogi na te wyfrezowana oraz z wyfrezowanej na "normalną" da się odczuć solidne pukniecie.
Czytając na necie różne posty zastanawiam się także nad wymianą odboju.
Tylko czy robocizna wymiany odboju, osłony oraz poduszki i łożyska amorka nie będzie porównywalna z robocizną wymiany całego amortyzatora? W obydwu przypadkach trzeba wymontować amortek, prawda?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 18, 2011 13:47
A sprawdzałeś czasami łaczniki stabilizatora i same gumy stabilizatora. Czasami wydaje nam sie, że dźwiek dobchodzi z jednego miejsca a on tymczasem przenosi się jeszcze z innego.
RobertO_o
Post autor: RobertO_o » pt lis 18, 2011 13:59
marcin7x5 pisze:A sprawdzałeś czasami łaczniki stabilizatora i same gumy stabilizatora.
Osobiście nie sprawdzałem. Bylem na stacji diag (jak pisałem wyżej) i tamci magicy nic nie wspomnieli o łączniku czy gumie stabilizatora :?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 18, 2011 14:17
Wymień te tuleje wachacza i zobacz wtedy.
RobertO_o
Post autor: RobertO_o » pt lis 18, 2011 14:21
Panowie a co myślicie o tych wystających kielichach ? jak to powinno normalnie wyglądać?
wesol
Post autor: wesol » pt lis 18, 2011 14:37
tak. Normalnie tak odstaja nie sa oparte o kielich jesli auto soi na kolach. Dziwne to ale jak podnieszesz auto do gory to wtedy dopiero opra sie o kielichy. Stawiam poza tulejami wahacza na poduszki gorne amortyzatora wraz z lozyskami. One wlasnie powoduja takie pukania na nieruwnosciach jak sa juz wypracowane. Nie mowie juz co slychac jak sie lozysko wystpie i kulki wyleca bo szkoda pisac. Amorki raczj emasz sprawne tylko te poduszki i tuleje wahacza wymień.
RobertO_o
Post autor: RobertO_o » sob lis 19, 2011 11:50
Ponowie a wyjaśnijcie mi proszę jakie dokładnie zadanie mają odboje ?
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » sob mar 03, 2012 16:03
Hej
Jako, że ze mnie żaden specjalista, a mechanik amator to proszę Was o pomoc.
Niecały rok temu wymieniłem amory+poduszki+łożyska amora. Dzisiaj przez przypadek zauważyłem, że coś jest chyba nie tak...Podniosłem dwie strony na podnośniku i u góry amora na mocowaniu jest 4mm-5mm luzu w płaszczyźnie pionowej, tzn. amor nie siedzi twardo tylko się rusza. Wydaję mi się, że poduszki wytłukły się granic możliwości, ale czy to możliwe po niecałym roku jazdy? :shock:
Tak wygląda górne mocowanie amora:
Obrazek Obrazek
P.S wszystkie śrubki dokręcone.
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 04, 2012 10:10
poczytaj wczesniej ze tak mam byc. Nawet nowy golf 4 z fabryki wyjezdzajac ma tam przerwe- luz. Luzu ma nie byc jak auto stoi na glebie a ty łapkami szarpiesz na boki calym macpersonem. Czy to takie trudne do zrozumienia??
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz mar 04, 2012 11:22
wesol pisze:Czy to takie trudne do zrozumienia??
Łatwe.
