[mk2] dziwna sprawa z olejem i polynem chlodniczym
gostek37
Wiec tak zaczniemy od oleju bo mam 2 tematy:0
wiec nieraz jak sprawdzam z rana olej tro wskazuje ze go prawie nie ma jest ponizej szachownicy a nieraz wskazuje ze jest duzo powyzej szachownicy co to moze byc?? i jest normalny olej bez zadnych dodatkow:)
a drugi temat to plyn chlodniczy poniewaz tak nieraz sie patrze po przejechaniu troszke i jest duzo ponizej kreski min jezdze jezdze itd a kiedys sie zatrzymalem i mowie cos jest nie tak wiec po 2-3 godzinach jazdy stanelem odkrecilem korek od zbiorniczka wyrownawczego i plyn nagle sie znalazl:) skas przybyl:) co too moze byc??
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
Odnośnie oleju to zwróć uwagę czy nie stajesz na jakiejś górce lub innej nierówności, a co do płynu to po uruchomieniu silnika i stworzeniu się lekkiego ciśnienia w układzie chłodzenia płynu zawsze ubywa, dlatego nie odkręca się korka zbiorniczka wyrównawczego bo może wystrzelić i można się poparzyć.
pozdrowienia el Kopyto
Ciśnienie w układzie zawsze się tworzy i jest to normalne, a czy korek ma odpowietrzenie to możesz sprawdzić np. posłuchaj czy przy korku słychać lekkie syczenie, albo sprawdź po jeździe czy masz ciśnienie w układzie (naciskając przewody do chłodnicy, powinny być dość sztywne) i sprawdź rano w ten sam sposób (powinny być miękkie).gostek37 pisze:ale nie bombelkuje...wiec moze korek nie ma odpowietrzenia czy cos
