MK3 1.9D Optymalizacja pracy silnika
rhl
Post autor: rhl » pn kwie 03, 2006 09:44
witam, zakupiłem takiego diesla mk3 '95 1.9D
Nie kopci, pali ile ustawa przewiduje, czarnej chmury za sobą nie zostawia, przy wyprzedzaniu nie ma najmniejszych problemów, ale zawsze człowiek chce więcej :food:
Jak przepatrzyłem forum, nigdzie nie ma podobnego postu, by możliwie najlepiej ustawić klekota by chodził najlepiej jak to możliwe, od czego zacząć, czy sam dam radę - jeśli nie to jaki koszt
aa i ostatnio nabyłem takie oponki na tych aluskach: LINK
Powiedzcie czy nie zamuli mi mojego dieselka, czy będzie dość bardzo czuć zmianę z seryjnego ogumienia.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pn kwie 03, 2006 10:27
Ja osobiście wolał bym 14 cali - wiadomo jaki jest stan naszych dróg (wyższy profil = większa amortyzacja).
Parametry można poprawić nieznacznie poprzez zmianę kąta wtrysku, ale nie ma nic za darmo (kosztem więszej ilości spalonego ON).
[ Dodano: Pon Kwi 03, 2006 11:04 ]
A odnośnie zmulenia, jeżeli na 15" założysz opony 195/50 R15 to efekt jest taki sam jak przy 14" z oponami 185/60 R14 i przy 13" z oponami 175/70 R13 średnica mierzona po zewnątrz opony (lub obwód zewnętrzny opony) w tych przypadkach są bardzo zbliżone więc można przyjąć, że identyczne. Opony te róźnią się średnicą wewnętrzną, a co za tym idzie im większa felga to wysokość opony (połowa róźnicy pomiędzy średnicą zewnętrzną a średnićą wewn ętrzną) jest mniejsza.
rhl
Post autor: rhl » sob kwie 08, 2006 08:53
a co powiecie, by wsadzić filtr stożkowy - da on coś?
-one-
Post autor: -one- » sob kwie 08, 2006 22:05
rhl22 pisze:a co powiecie, by wsadzić filtr stożkowy - da on coś?
No pewnie :hmm: lżejszą kieszeń i głośne buczenie pod maską, oto Ci chodzi?
rhl
Post autor: rhl » sob kwie 08, 2006 22:11
nie, ale tak się pytam by głupoty nie walnąć, bo każdy tak je zachwala
