Dużo pali
Dużo pali
To, że mój golf nie jest zbyt oszczędny wiem od dawna, ale ostatnio policzyłem i spalanie wyszło mi prawie 12L
. Robię nim wprawdzie bardzo krótkie odcinki, około 5km, ale 12L to chyba przesada jak na 1.6? Silnik nie kopci, pracuje raczej równo, poza tym, że rano przy pierwszym odpaleniu po staniu na mrozie obroty wskakują najpierw na jakieś 2.5tys i po sekundzie dopiero opadają, to normalne? Termostat jest sprawny, silnik nagrzewa się szybko. Czy jest mułowaty nie wiem, bo po 75KM wiadomo że nie można spodziewać się rewelacji, aczkolwiek niekiedy jakby zastanawiał się czy zareagować na gaz, szczególnie przy ruszaniu lubi się czasem przydusić. Od czego zacząć diagnozę?
- Paweł Marek
Dużo pali
12 l przy tak krótkich odcinkach to raczej nie przesada a norma, jeździsz przecież praktycznie cały czas na zimnym silniku i ssanie działa. A co do reszty to temat rzeka, sprawdź ew wymiń co potrzeba w układzie zapłonowym czyli świece i kable, potem może podłącz autko do VAGA, sprawdź szczelność układu dolotowego, i użyj wyszukiwarki dowiesz się więcej, akurat ten silniczek daje na tyle dużo problemów ludziom że co rusz jakiś temat się pojawia
Dużo pali
sprawdz kolego czy pod gaznikem nie mosz rozwalonej gumy bo moze brac lewe powietrze i dlugo schodzi z obrotów i wiecej palic
