brak swaiteł długich (drogowych)
TDIfan
Post autor: TDIfan » sob lis 19, 2011 16:11
Od pewnego czasu nie mam świateł długich gdy przesunę dźwignie do przodu, kontrolka niebieska na tablicy również nie świeci.
Za to normalnie działa "mruganie" długimi, jak pociągam do siebie to normalnie mogę mrugać i trzymając dźwignie światła się palą (niebieska kontrolka również).
Zanim zupełnie przestały działać przy przesuniętej manetce do przodu na początku same się wyłączały i włączały jak się im podobało (mimo ze manetka cały czas była "do przodu"), czasami jakby pomagało poruszanie manetką.
Pierwsze co przyszło mi do głowy to manetka, kupiłem inna używana i po wymianie to samo.. Chyba mało prawdopodobne aby obie manetki były uszkodzone?
podsumowując:
- bezpieczniki są ok;
- żarówki są ok;
- podmieniłem włącznik główny świateł od kolegi i to samo (nie sprawdziłem jeszcze czy jest prąd na przełączniku);
Gdzie i na jakich pinach/przewodach mogę pomierzyć napięcie żeby nie kupować w ciemno kolejnej manetki?
znalazłem taką rozpiskę włącznika głównego świateł, tyle że u mnie obsadzone są jeszcze piny opisane jako SRA (spryskiwacze reflektorów) i 56* (od czego to??)
ma ktoś taką samą rozpiskę dla pinów manetki?
Z góry dziękuje za wszelkie porady, wskazówki i schematy :pub:
.: GOLF MK4 TDI GTI EXCLUSIVE :.
"Podczas deszczu, gdy wiatr wieje słychać Opla, jak rdzewieje" ;)
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » sob lis 19, 2011 18:57
kostka stacyjki
TDIfan
Re: brak swaiteł długich (drogowych)
Post autor: TDIfan » sob lis 19, 2011 19:16
tomek mk2 2.0 pisze:kostka stacyjki
coś więcej? :blush:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 19, 2011 22:23
Zobacz czy na wtyczce manetki, po zapaleniu świateł mijania jest +12V na przewodzie żółto/czerwonym
...czy po zapaleniu świateł mijania jest +12V na kablu tego samego kolory przy włączniku świateł
TDIfan
Post autor: TDIfan » ndz lis 27, 2011 14:46
Qto pisze:Zobacz czy na wtyczce manetki, po zapaleniu świateł mijania jest +12V na przewodzie żółto/czerwonym
wreszcie udało mi sie sprawdzic i brak jest napięcia na przewodzie żółto/czerwonym, sprawdziłem na wyjściu tego przewodu z włącznika głównego i również nie ma napięcia. Sam włącznik wykluczam bo podmieniałem od kolegi u którego działają długie i bez zmian.
Co dalej sprawdzać? skąd powinno iść napięcie na włącznik główny i jakim przewodem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 27, 2011 14:58
to teraz badaj czy przewód czarno/czerwony (pin 1)przy włączniku świateł ma +12V, na włączonym zapłonie
TDIfan
Post autor: TDIfan » pn lis 28, 2011 21:31
Qto pisze:to teraz badaj czy przewód czarno/czerwony (pin 1)przy włączniku świateł ma +12V, na włączonym zapłonie
jest napiecie +12 na tym przewodzie, co dalej? :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 28, 2011 22:10
skoro na tym przewodzie jest +12V a na tych co sprawdzałeś wcześniej nie ma...i wykluczasz włącznik świateł bo podmieniałeś to są dwie opcję
- kabel czarno/czerwony nie podaje napięcia na włącznik - coś nie halo we wtyczce
- włącznik nie podaje napięcia na kabel żółto/czerwony, włącznik wykluczasz więc awaria we wtyczce
TDIfan
Post autor: TDIfan » wt lis 29, 2011 00:31
Qto, wsumie to by sie mogło zgadzac bo na poczatku gasły i zapalaly sie jak sie im podobało (tak jakby cos było luźne), sprawdze jutro wtyczke i dam znac. Dzięki za pomoc :pub:
TDIfan
Post autor: TDIfan » ndz gru 18, 2011 17:10
A jednak okazuje się że winny braku napięcia na żółto-czerwonym przewodzie był włącznik świateł.. po wymianie włącznika napięcie dochodzi na kablu żółto-czerwonym do manetki ale pomimo tego nadal nie palą się długie (dlatego pierwotnie wykluczałem włącznik po tym jak podmieniłem go na inny od kolegi).. po odkreceniu samej górnej osłony kolumny udało mi sie wypiąć wtyczke bez odkręcania kierownicy i podpiąc pod starą manetkę i eureka znów mam długie światła :bigok:
QtoWielkie dzieki za pomoc :pub:
