Dokręcanie przewodów wtryskowych MK2.
dominik7
Post autor: dominik7 » ndz lis 20, 2011 01:30
Ze 2 tygodnie temu wymieniałem wtryski (od AAZ), ale ropa zaczęła cieknąć z drugiego, więc dokręciłem przewód. To chyba jednak za mało było bo znów leci; zaczęło tez z pierwszego. Trochę siły jeszcze mam, więc jeszcze spokojnie mogę dokrecić, a jak bedzie mało to mozna przedluzyć klucz rurka :satan:
Tylko właśnie - te śruby i gwint we wtryskach w MK2 to nie wyglądają na zbyt mocne, dlatego sie chcialem Was poradzić.
Niby w ksiązce pisze żeby to dokręcac tylko 25Nm, ale co to jest na takie ciśnienie?
Więc jak? Jak mocno mozna dokręcać?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
souler
Post autor: souler » ndz lis 20, 2011 01:56
przeciez tam jest stozek. dokreca sie na wyczucie i zadnej rurki nie potrzeba.
dominik7
Re: Dokręcanie przewodów wtryskowych MK2.
Post autor: dominik7 » ndz lis 20, 2011 03:39
No ja wiem ze jest stozek; dokrecilem powiedzmy polowa swojej sily, ale nadal leci. Boje sie mocniej, bo to wszystko wyglada jakby z aluminium bylo.
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » ndz lis 20, 2011 13:44
To zobacz w jakim stanie masz stożki w przewodach wysokiego ciśnienia,bo możliwe,że trzeba je wymienić.
twromek
Post autor: twromek » ndz lis 20, 2011 14:00
Może z przelewów Ci cieknie a skupiasz się na przewodach.
dominik7
Post autor: dominik7 » ndz lis 20, 2011 20:23
Stozki napewno będą dobre, bo na poprzednich wtryskach nie leciała ropa.
Przelewy mam nowe (wymieniane wraz ze wtryskami), leci ale po nich. Dziś dokręciłem jeszcze trochę ten przewód, i co zauważyłem? Musiało dość dużo lecieć, bo teraz samochód pali z pól litra mniej na 100km. Ale niestety leci jeszcze...
