1.8 16v digi 1 pomocy...
Decybel :)
Witam mam silnik 1.8 16v PL założyłem digifanta od kolegi z forum. setup silnika taki sam tzn dolot wałki pompa i wszystko inne.
problem polega na tym ze jak sie zagrzeje to do 3000 obr. sie wkręca ładnie a póżniej bardzo szarpie i nie chce sie wkręcać.Objaw jest taki ze przy 3000 obr sie zmuli a nagle tak rwie do przodu jak oszalały:D
czujnik temp nowy niebieski wsadzony w króciec wodny od ABF wtryski zielone z G60 fioletowy komp listwa z 1.8T
po wypięciu czujnika nie szarpie kręci się do końca ale bardzo wolno. po odpięciu stukowego jest bez zmian zapłon ustawiony według digi 1 2200 obr odpięty czujnik i na 6 stopni. Bardzo prosze o pomoc
soft kolego się kłania
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- Domier
Re: 1.8 16v digi 1 pomocy...
tyle ze w poprzednim silniku krecil sie do konca i zamykal licznik bez szarpaniaLucki pisze:soft kolego się kłania
Decybel :)
tak jak kolega Domier, napisał soft odpada ponieważ był robiony pod taki sam setup silnika jak u mnie więc raczej odpada czekam na jakieś inne propozycje
zadziwia mnie ten czujnik po odpięciu jest ok ale wolno sie wkręca pewnie dla tego ze nie steruje wyprzedzeniem zapłonu w zależności od temperatury silnika ale niech się doświadczeni wypowiedzą
acha czy niebieski czy biały od 16v nie ma różnicy na zimnym ok na ciepłym kicha.
Decybel :)
toffic,
Masz może jakieś racjonalne wytłumaczenie dlaczego w innym aucie dobrze chodziło ?
Kazdy silnik jest inny i program tak na prawdę powinien być pod konkretny setup zrobiony
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Decybel :)
przesyłam filmik yyy troche słabej jakości no dobra jakość jest żenująca
ale telefonem nagrane to są objawy na ciepłym silniku na drugim biegu z nogą w podłodze
http://patrz.pl?1216945" onclick="window.open(this.href);return false;
raczej lepiej zwrócić uwage na dzwięk bo ten obraz...
Ps. cały czas mam nadzieje ze to nie soft...
