Czy wysiasł termostat czy może czujnik screeny z vaga
harvard
Post autor: harvard » ndz lis 20, 2011 18:02
Gofer 2002 1,6 16 AZD
mam taki problem wymieaniłem w w/w czujnik temp jakoże komp zgłaszał błąd. i przez 3 miesiące było ok. Niedawno zauważyłem że w trakcie jazdy nawet na odcinku 100km wskazówka nie dochodzi do 90'. Wymieniałam termostat na verneta dalej to samo potem zakupiłem wahlera i nadal istnieje problem. Podpiąłem do kompa i czytam że tem jest 85 a na blacie mam około 70-75. Wszedłem w licznik a tam mam w bloku 003 najpierw 65' a w trzecim okienku 91' i nie wiem co na postawie w/w danych można zdiagnozować? Czy termostat czy czujnik
licznik blok 003
silnik 001
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » ndz lis 20, 2011 20:56
Miałem ostatnio taki problem. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=428418 Być moze że Ty też masz wadliwy "nowy czujnik"
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
harvard
Post autor: harvard » ndz lis 27, 2011 09:23
Jednak czujnik do bani był!!! Od wczoraj wskazówka jest na 88-90 i gitarra.
dzięki
j-2323
Post autor: j-2323 » pn mar 12, 2012 11:51
A ja mam pytanko. Gdzie w AZD jest termostat?
Golf 1.6 - 16V -105 KM -AZD
harvard
Post autor: harvard » pn mar 12, 2012 17:15
j-2323
Post autor: j-2323 » pn mar 12, 2012 21:46
Dzięki za foto. Mam jeszcze jedno pytanko. Jak nazywa się ten czarny kawałek plastiku z króćcami do którego przykręcony jest termostat. Ułamał mi się jeden z tych króćców i muszę wymienić. Może ktoś zna numer tej tajemniczej części.
Wróć do „Benzyna”
