Zegary Motometer
- JakPodglosnisz
- Ma gadane
Zegary Motometer
Witam. Chciałem dowiedzieć się czy można coś zrobić z wskazówkami temperatury oraz paliwa, aby pracowały tak jak, np. w liczniku mfa? Tzn. na chwile obecną w/w wskazówki po włączeniu zapłonu podnoszą się powoli, natomiast z tego co mi wiadomo, to wskazówki w liczniku mfa po włączeniu zapłonu "wskakują" od razu na swoje miejsce. Czy jest jakiś sposób na przerobienie licznika MOTOMETER, tak aby działał jak w/w mfa? Dodam, że podczas hamowania i "wchodzenia" w zakręt wskazówka paliwa waha się raz wyżej, raz niżej. Pozdrawiam, JakPodglosnisz.
Re: Zegary Motometer
1) MFA nie ma tu nic do rzeczy..
2) liczniki przed 95' maja ustroje bimetalowe i podnosza sie powoli- nie da sie tego zmienic, jedynie caly licznik
3) bylo na forum
Wysłano z GT-i9100 przez Tapatalk
3) bylo na forum
MK3 ADZ->AGU
- JakPodglosnisz
- Ma gadane
Zegary Motometer
Szukałem na forum i szukałem ale nic nie znalazłem niestety. W każdym razie dziękuje za pomoc
