Witam, mam wielki problem... poszedł mi pasek klinowy w trakcie jazdy... po ok 4 sek (po całkowitym zerwaniu) silnik zaczął chodzić jak w ruskim czołgu.... po dojechaniu na garaż (ok 400 m) , wymieniłem pasek na nowy... Sprawdziłem także rozrząd, okazało sie że dość dużo pozostałości po pasku klinowym utkwiło w rolkach rozrządu. Czy możliwe jest, że w jakiś sposób mi to przestawiło silnik? Jakie komplikacje mogą wyniknąć z dalszego uzytkowania? Choćby nie wiem co musze jechac do roboty.... jaki jest koszt ustawienia rozrzadu?
Vento '91 1,9TD
Wons
Glośna praca silnika po wymianie paska klinowego
Pewnie pasek się podwinął pod rozrząd i go przestawił. Konsekwencje to poważne uszkodzenie silnika jeśli jest tak jak napisałem.
Mumin90
a w jaki sposób pozostałości po pasku klinowym dostały ci sie do rozrządu?
najpierw to sprawdz czy znaki rozrządu sie pokrywają i będziesz wiedział co dalej
Strzępy po pasku w jakiś sposób przedostały się pod obudowę paska rozrządu, wyciągnąłem wszystko z między paska a dolnej rolki rozrządu.
pytanie... czy moge bezpiecznie podjechac autem pod warsztat( jakies 3km) ?
żeby mu większej krzywdy nie zrobic....
Problem rozwiązany... Rozrząd przestawiony został o 2 zęby.... już ok. przy okazji mam działającą dmuchawę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
