Gamma V pytania
afej
Gamma V pytania
Post autor: afej » ndz lis 20, 2011 20:59
Witam dziś robiłem przymiarkę radia Gamma V i po wyjęciu jakiegoś starego radia Blaupunkta pojawiły się 2 problemy:
1.[PODŁĄCZENIE] - w poprzednim radiu były takie same kostki ISO, po podłączeniu radio nie reaguje, tylko jak włączam światła, to wszystkie przyciski się podświetlają i tyle, wyświetlacz ciemny i radio nie opala po przytrzymaniu pokrętła.
2.[MONTAŻ] - czy do alphy/bety/gammy potrzebna jest jakaś ramka montażowa czy kieszeń? Bo jak wsuwam radio do końca to się nie zatrzaskuje w konsoli, jest luźne i mogę wyjąć bez wyjmaków, w starym blaupunkcie mam taką pół-kieszeń, ale nie pasuje do Gammy.
Proszę o pomoc :pub:
sagano88
Only VW
Only VW
Gamma V pytania
Post autor: sagano88 » pn lis 21, 2011 00:17
afej Gamma jak kazde inne ori Volkswagenowskie radio z tamtych lat (i nie tylko) powinno wejsc i zatrzasnac sie bez jakichkolwiek ramek montazowych.
Co do podlaczenia to czesty problem i trzeba zamienic kabelki w kostce ISO.
Only VW
Tomek gd
Auto: passat b6
Gamma V pytania
Post autor: Tomek gd » pn lis 21, 2011 00:22
2.
afej pisze:MONTAŻ] - czy do alphy/bety/gammy potrzebna jest jakaś ramka montażowa czy kieszeń?
nie fabrycznie nie było nic takiego
1. patrzac po rozpisce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=359721" onclick="window.open(this.href);return false;
potrzebne sa dwa + stały i po stacyjce.
tam gdzie jest SAFE =stały plus, żeby pamiętało kod
tam gdzie +UB po stacyjce
w blaupunkcie jest inaczej, ale dokładnie niepamiętam, jutr znajde w garażu rozpiske to napisze.
sagano88
Only VW
Only VW
Gamma V pytania
Post autor: sagano88 » pn lis 21, 2011 00:23
Tutaj masz wszystko ladnie opisane: Gamma V nizej
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... dolkab.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Only VW
iigAlisArr
Gamma V pytania
Post autor: iigAlisArr » pt gru 09, 2011 22:11
Jeśli dobrze wyczytałem to Gamma V będzie wyświetlać info na pełnym FISie. Teraz kwestia podłączenia kabli bo nie mogę znaleźć pewnego info, czy to ma być tak: ISO radia zielona wtyka piny 8 CLOCK, 9 DATA, 10 ENABLE do kostki zielonej licznika piny 30 CLOCK, 31 DATA, 32 ENABLE ? ? To wszystko i powinno być info o stacji/CD... ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Pablo Corrado
Gamma V pytania
Post autor: Pablo Corrado » pt gru 09, 2011 23:14
Tutaj masz :
Kabelek w liczniku podpinasz do tego trzeciego złacza z tyłu licznika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2533711" onclick="window.open(this.href);return false;
I dodatkowo zmieniasz kodowanie zegarów ;-)
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
iigAlisArr
Gamma V pytania
Post autor: iigAlisArr » pt gru 09, 2011 23:44
Pablo Corrado pisze:zmieniasz kodowanie zegarów
To wiem z innych tematów - bawiłem się już kodowaniem. Pozostała kwestia kabli ale link potwierdził moje informacje. Zamieszanie wprowadzają dwa posty grega: "zegary nowszej generacji otrzymują info szyna CAN czy 2 przewodami w zielonej wtyczce", a kolejny "info idzie od wtyczki T20 piny 8, 9 10 do wtyczki zielonej zegarów piny 30, 31 i 32". Na niemieckim forum jest druga wersja i raczej tak zadziała. Dzięx.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
piter12611
Gamma V pytania
Post autor: piter12611 » czw sty 09, 2014 22:12
Witam potrzebuje rozkodować radio vw gamma VWZ3Z3B78230641J0035186D
Piter
Wróć do „Car Audio”
