witam wczesniej w moim aucie lany był olej ELF COMPETITION STI (półsyntetyk) o normie 505
na forum wyczytałem że mój silnik powinien mieć normę oleju 502
co proponujecie lać dalej ten sam ? czy zmienic
w chwili obecnej mam przejechane 136tys. km silnik 2.0 apk benzyna 115km
jeszcze jedno pytanie jakiej firmy najlepiej kupic filtry do tego silnika ?
co sie stanie jak wleje olej z normą 505 zamiast 502
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Miętus89, nic się nie stanie... myślę że trzeba by było się martwić gdybyś do diesla wlał od benzyny choć to też takie staromodne podejście... Bo wydaje mi się że 505 to jest do dieselków. Generalnie mógłbyś też wlać 500 00, 501 01, 502 00, 503 00, 504 00, 507 00... wszystko zależy czy longlife czy normalne przeloty 15kkm, czy jest jakiś dpf czy nie no i czy syntetyk/półsyntetyk, a to wszystko opiera się o cenę... im wyższa norma tym droższy olej...
-=ren=-, dzięki za odpowiedź . Myślę że zostanę przy tym oleju który był wlany w chwili zakupu auta czyli 505
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- herbu
- Forumowy spamer :)
MANNMiętus89 pisze:eszcze jedno pytanie jakiej firmy najlepiej kupic filtry do tego silnika ?
ozzy1979
Ja do mk2 1,8 GX leję od dawna Mobila 1 5W50 Rally i jest świetnie. Nalatałem na nim ze 200 tyś km. Silnik jak nowy.Miętus89 pisze:co proponujecie lać dalej ten sam ? czy zmienic
Nie warto oszczędzać na olejach.
